khach 43 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 · Жалоба Добрый день! Подскажите, что почитать или где найти информацию по разработке оптимального частотного плана синезатора. Заказчиком в ТЗ жестко установлено, что синтезатор должен строится вокруг ЖИГа 12-18 ГГц. Т.е не октавного. А на выходе надо закрыть полосу от 1 МГц до 26 ГГц. Гармоники и спуры нормируются на уровне -70дбс, так что еще и с фильтрами будет морока. Изначально в изделии были переключаемые ЖИГи 2-4 4-8 8-12 и 12-18 ГГц, но потом решили диапазон расширить и от части ЖИГов избавится, оставив только самый высокочастотный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Изначально в изделии были переключаемые ЖИГи 2-4 4-8 8-12 и 12-18 ГГц, но потом решили диапазон расширить и от части ЖИГов избавится, оставив только самый высокочастотный. Ну и в чём проблема то, раз 2/3 октавы уже есть? Поделите высокочастотный вниз, получите 6-9 и 3-4.5 ГГц, последний умножите на 3, получите недостающие 9-12ГГц, и его же тоже поделите на 2 - 4.5-6 ГГц. Правильно выкинули ЖИГи, упростили до предела. Делители и умножители можно найти у Hiittite, MiniCircuits или Marki Microwave. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Предложу свой вариант: Делаете чистую 1000МГц с SAW VCO от Crystek. Потом это на AD9912. При такой опоре у нее, если я правильно помню, в районе 80МГц +- пара мегагерц спуров нет в полосе до 100кГц. А применение ЖИГов предполагает достаточно узкую полосу пропускания петли, что обеспечит подавление спуров до требуемого уровня. Далее это все на HMC698 получаете требуемые 12-18ГГц. Их на умножитель на 2 Ну а дальше делителями закрываем диапазон вниз. Дорого, потреблять много будет, не лучшие, но и не худшие шумы в полосе петли.....зато очень просто. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем microwave_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Потом это на AD9912. В данном случае DDS не слишком актуален, одним преобразованием здесь дело вряд ли обойдётся, да и ЖИГи ограничивают скорость перестройки. Мелкий шаг в случае ЖИГ-генератора реализуется малой кровью - там две управляющих обмотки, одна грубая, другая точная, охваченная петлёй ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба В данном случае DDS не слишком актуален, одним преобразованием здесь дело вряд ли обойдётся, да и ЖИГи ограничивают скорость перестройки. Мелкий шаг в случае ЖИГ-генератора реализуется малой кровью - там две управляющих обмотки, одна грубая, другая точная, охваченная петлё ФАПЧ. Я это привел как самый простой и быстро реализуемый, на мой взгляд, вариант с относительно неплохими параметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба синтезатор должен строится вокруг ЖИГа 12-18 ГГц. Т.е не октавного. А на выходе надо закрыть полосу от 1 МГц до 26 ГГц. Главный вопрос, я понимаю, в перекрытии диапазона 9-12? Вероятнее всего третья гармоника после деления на 4 будет достаточного уровня, чтобы потом пропустить через фильтр на объемном резонаторе, примерно такой. Делаете чистую 1000МГц с SAW VCO от Crystek. Потом это на AD9912. При такой опоре у нее, если я правильно помню, в районе 80МГц +- пара мегагерц спуров нет в полосе до 100кГц. Далее это все на HMC698 получаете требуемые 12-18ГГц. После умножения, все "невидимые" спуры повылазят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба После умножения, все "невидимые" спуры повылазят. Если их нет (или уровень сопоставим с фазовым шумом) - то никуда они не вылезут, нечему вылазить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Если их нет (или уровень сопоставим с фазовым шумом) - то никуда они не вылезут, нечему вылазить. Спуры нельзя сопоставлять с шумом, одна величина сосредоточенная, другая распределенная. Мощность шума при уменьшении полосы падает, уровень спур при этом не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Спуры нельзя сопоставлять с шумом, одна величина сосредоточенная, другая распределенная. Мощность шума при уменьшении полосы падает, уровень спур при этом не меняется. Пусть у вас уровень шума -140дБн на отстройке 1 кГц пусть на 1 кГц есть спур с уровнем -135дБн. Умножаем нашу частоту в 100 раз. Получаем уровень шума -100дБн, уровень спура -95дБн (я говорю о спурах вызванных частотной модуляцией) И спуры и фазовый шум - это паразитная частотная модуляция несущей в одном случае случайным сигналом во втором детерминированным. Как они прозодят через умножители/делители - разницы нет и там и там изменяется только девиация. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем microwave_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Не понимаю смысл спора, когда ТС чётко уже указал: Заказчиком в ТЗ жестко установлено, что синтезатор должен строится вокруг ЖИГа 12-18 ГГц. Причём тут умноженный DDS? Впрочем, DDS может понадобиться после первого преобразования, а также его можно вполне использовать как опору ЖИГ-генератора. А на выходе надо закрыть полосу от 1 МГц до 26 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Пусть у вас уровень шума -140дБн на отстройке 1 кГц пусть на 1 кГц есть спур с уровнем -135дБн. Посмотреть сигнал на 80 МГц с динамикой более 110 дБ достаточно сложно (-70 - 20log(18000/80) = -117 дБн), прибор свои спуры больше имеет, а после умножения до 18 ГГц увидеть -70 дБн немного проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Посмотреть сигнал на 80 МГц с динамикой более 110 дБ достаточно сложно (-70 - 20log(18000/80) = -117 дБн), а после умножения до 18 ГГц увидеть -70 дБн немного проще. FSUP, FSWP от R&S или подобные от Keysight. Многоканальные приемники и кросс-корреляция позволяют заглянуть:) Не понимаю смысл спора, когда ТС чётко уже указал: Причём тут умноженный DDS? Впрочем, DDS может понадобиться после первого преобразования, а также его можно вполне использовать как опору ЖИГ-генератора. Да никто особо не спорит. Я просто снова предложил реализовать синтезатор по гибридной схеме :). Т.к. про требуемое время перестройки ничего не сказано. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем microwave_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Многоканальные приемники и кросс-корреляция позволяют заглянуть С кросс-корреляцией знаю только режим шумомера, спуры нормируются и отображаются не правильно (не беру в расчет отдельный режим поиска спуров - это вероятностный алгоритм). В режиме спектрального анализа 2-х канальных приборов не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба С кросс-корреляцией знаю только режим шумомера, спуры нормируются и отображаются не правильно (не беру в расчет отдельный режим поиска спуров - это вероятностный алгоритм). В режиме спектрального анализа 2-х канальных приборов не встречал. Измерители фазового шума с кросс-корреляцией по сути и есть двухканальный приемник. Спуры при этом отображают вполне коррекно. И мы похоже отклонились от темы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Ну и в чём проблема то, раз 2/3 октавы уже есть? Поделите высокочастотный вниз, получите 6-9 и 3-4.5 ГГц, последний умножите на 3, получите недостающие 9-12ГГц, и его же тоже поделите на 2 - 4.5-6 ГГц. Да я раньше с октавными ЖИГами 8-16 работал, под них мозги уложены. А на 2/3 октавы как то тяжело идет. Похоже, полосовой фильтр 9-12 мне прийдется искать с крутыми фронтами. Изначально я вообще-то смотрел в сторону дополнительного DRO на 6 ГГц, но надо будет подумать про схему /4 х3. прийдется еще и по мощности сигнал выравнивать. По поводу ДДС- пока обсуждать рано, т.к синтезатор будет управляться аналогово от другого СВЧ синтезатора, с синхронизацией за гармонику ведущего плюс или минус частота оффсета. Из ведущего прибора можно вытащить сигнал пропорциональный частоте (ток в обмотке его ЖИГа) и это будет грубый сигнал управления для создаваемого синтезатора. А точный- будет от фапч с оффсетом. Для понятности логики- задача типа тракинг генератор анализатора спектра, но анализатор- черныый ящик и цифровой код частоты вытащить нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
