ngtjde 0 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 · Жалоба Здравствуйте,уважаемые форумчане! Есть у меня чудесный по своей простоте китайский логический анализатор. У него 8 входов с общей землёй и 5В логикой на входе. На выходе красивая картинка нулей и единиц. Я тружусь на производстве и зачастую имею задачу регистрировать несколько цифровых сигналов во времени,причём они порой очень кратковременны. Для двух сигналов у меня есть китайский же USB осциллограф с рекодером,а больше... Сигналы кроме прочего,бывают разные. В том числе и в виде разности потенциалов (PROFIBUS,ASI,SSI и т.д.). В основном 24 вольта,но есть и 5,и 10... Не даёт покоя идея прикрутить нечто универсальное и изолированное на входы того анализатора. Чтобы не только я мог пользоваться,но и мои совсем неэлектронные коллеги. Короче должно быть что-то такое: на входе напряжение в широком диапазоне,на выходе та же форма сигнала,но с уменьшенной амплитудой до размаха 5 вольт. Причём так чтобы не джемперами и переключателями всё подлаживать,а автоматически. Вот усилить любой сигнал-это в каждом учебнике,в каждом втором видео. А как его вот так вот уменьшить красиво..Не могу найти умных мыслей нигде. Опторазвязка должна мне помочь вроде бы как в этой задаче (правда не везде-частота сигнала ещё тот вопрос),думал про высокоскоростные стабилитроны тоже...Но подозреваю,что задачка вообще для детишек и первоклашек и сотни раз разжёвана...А посему обращаюсь за помощью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба очень кратковременны в цифрах сколько? 8 компараторов и развязка на adum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба ... имею задачу регистрировать несколько цифровых сигналов во времени,причём они порой очень кратковременны. Кратковременные сигналы можно регистрировать простейшей схемой на триггере с индикатором и отдельной кнопкой сброса, или одновибраторе с длинным периодом и индикацией. Схемы стандартные, нет труда найти. На входе поставить диодные ограничители, если разброс амплитуд большой. Если минимальная амплитуда недостаточна, поставить усилитель. Короче должно быть что-то такое: на входе напряжение в широком диапазоне,на выходе та же форма сигнала,но с уменьшенной амплитудой до размаха 5 вольт. А уверены, что надо сохранять форму? У вас же вроде там частоту нужно анализировать, для этого форма не важна. Вот усилить любой сигнал-это в каждом учебнике,в каждом втором видео. А как его вот так вот уменьшить красиво..Не могу найти умных мыслей нигде. Красиво уменьшить - пожалуйста. Ставите на входе резистивный делитель на 10, чтобы довести максимальную амплитуду до приемлемой по входу. Затем усилитель с нелинейной обратной связью. Слабые сигналы будут усиливаться, максимальные будут передаваться с единичным коэффициентом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Сделайте на входах резисторно-диодную защиту от перенапряжения (если ее там нет) - ограничитель, и подавайте свои 24 В. Про дифференциальные сигналы - забудьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ngtjde 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба в цифрах сколько? 8 компараторов и развязка на adum А зачем мне USB? Или я не понимаю что-то? Мне по входу анализатора надо каналы изолировать,а не по USB... Кратковременные сигналы можно регистрировать простейшей схемой на триггере с индикатором и отдельной кнопкой сброса, или одновибраторе с длинным периодом и индикацией. Да эт всё есть,анализатор ГОТОВЫЙ. Надо входы развязать,причём сигналы с достаточно высокой частотой. А уверены, что надо сохранять форму? У вас же вроде там частоту нужно анализировать, для этого форма не важна. Пока не очень уверен.Но вот ню...Помеха если помехует и стоит диодный ограничитель,то я её потеряю. Красиво уменьшить - пожалуйста. Ставите на входе резистивный делитель на 10, чтобы довести максимальную амплитуду до приемлемой по входу. Затем усилитель с нелинейной обратной связью. Слабые сигналы будут усиливаться, максимальные будут передаваться с единичным коэффициентом. Я уже склоняюсь к этому. Но... Развязка.. Чёрт бы её побрал. Про дифференциальные сигналы - забудьте. Совсем-совсем? А как же ASi,PROFIBUS,SSI ?! Тогда вообще про всю идею забыть придётся... Нет,что-то должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Дифференциальные сигналы состоят из двух однофазных. Смотрите два или вообще один отдельно. Чтобы понять логику работы, достаточно. (Я и USB так смотрел). А чтобы проверить чистоту сигналов, без осциллографа не обойтись. Там можно и разность каналов посмотреть, и по-одному. Делите ваши 24 В в 5 раз резисторами, подавайте на входы анализатора. Если боитесь пожечь внутренние защитные диоды, добавьте внешние. От резисторов в делителях зависит ток и полоса (вместе с емкостью входов). Кстати, можно сделать делители частотно-компенсированными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба А зачем мне USB? предлагалось на компараторах сделать вход (с ограничением уровня) и затем гальванически развязать каналы сигналы с достаточно высокой частотой. сколько в числах? или скажите характеристики анализатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ngtjde 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба Дифференциальные сигналы состоят из двух однофазных. Смотрите два или вообще один отдельно. Чтобы понять логику работы, достаточно. (Я и USB так смотрел). А чтобы проверить чистоту сигналов, без осциллографа не обойтись. Там можно и разность каналов посмотреть, и по-одному. Делите ваши 24 В в 5 раз резисторами, подавайте на входы анализатора. Если боитесь пожечь внутренние защитные диоды, добавьте внешние. От резисторов в делителях зависит ток и полоса (вместе с емкостью входов). Кстати, можно сделать делители частотно-компенсированными. Ну вроде как уже смирился почти. Спасибо за аргументированный и взвешанный возврат на землю! Уважаю тех,кто без шума и пафоса умеет это сделать. Чувствуется,что человек истинно понимает вопрос. Премного благодарен ещё раз. Думаю тему можно закрыть. сколько в числах? или скажите характеристики анализатора Сигналы до 12 Мбит/с Анализатор до 24 МГц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
