arpa-net 0 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Всем привет! Нужна ваша помощь. В QSys добавил uart, завел IRQ на процессор. При при этом прерываний нет, функция alt_ic_isr_register возвращает 0. Читал, что нужно использовать векторизированные прерывания (VIC). Может кто подскажет, что нужно сделать? Обязательно ли VIC подключать? Вот мой пример кода: static void UARTInterruptHandler(void* isr_context) { alt_u32 status = IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_BASE); IOWR_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_BASE, 0); if (status & ALTERA_AVALON_UART_STATUS_RRDY_MSK | ) { if ( status & ( ALTERA_AVALON_UART_STATUS_PE_MSK) ) { asm("break"); return; } char ch = (char)IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA( UART_BASE ); } } static void uartInit() { alt_u32 control; int divisor; control = (ALTERA_AVALON_UART_CONTROL_TRDY_MSK | ALTERA_AVALON_UART_CONTROL_RRDY_MSK | ALTERA_AVALON_UART_CONTROL_E_MSK); IOWR_ALTERA_AVALON_UART_CONTROL(UART_BASE, control); divisor = (int) (50000000 / 9600 + 0.5); IOWR_ALTERA_AVALON_UART_DIVISOR(UART_BASE, divisor); alt_ic_isr_register(UART_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, UART_IRQ, UARTInterruptHandler, NULL, 0)) } int main(void) { uartInit(); for (;;) { } } Еще заметил, что в сгенерированном "system.h" у всех уартов IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID равен нулю. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем arpa-net Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба у меня вот так работает alt_ic_isr_register(DEV_CONTROLLER_ID, DEV_IRQ_ID, (void*) ISR_UART, 0, 0); alt_ic_irq_enable(DEV_CONTROLLER_ID, DEV_IRQ_ID); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба Может кто подскажет, что нужно сделать? Обязательно ли VIC подключать? Использовать VIC не обязательно. Делать можно, например, вот так: #include <stdio.h> #include <string.h> #include "sys/alt_flash.h" #include "sys/alt_irq.h" #include "system.h" #include "altera_avalon_pio_regs.h" #include "altera_avalon_timer_regs.h" //#include "altera_avalon_timer.h" #include "pwm_avalon_interface_regs.h" #include "pwm_avalon_interface.h" #include "pwm_avalon_interface.c" //********************** Global Variables *********************************************** volatile unsigned short int led_dir; volatile int return_code; volatile unsigned char i = 0; volatile unsigned int duty_cycle[8] = {499999, 150000, 60000, 10000, 5000, 2500, 800, 1}; //********************** ISR functions ************************************************** static void timer_isr (void * context) { volatile unsigned char* led_ptr; volatile unsigned char* dir_ptr; IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_BASE, 0); dir_ptr = (volatile unsigned char*)context; led_ptr = dir_ptr + 1; return_code = altera_avalon_pwm_change_duty_cycle(LED_PWM_BASE, duty_cycle[i]); IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, *led_ptr); if(*dir_ptr) { *led_ptr >>= 1; i--; } else { *led_ptr <<= 1; i++; } if(*led_ptr & 0x81) *dir_ptr ^= 0x1; } //********************** Auxiliary functions ******************************************** void check_return_code(unsigned int address, int return_code) { if(return_code != ALTERA_AVALON_PWM_OK) ; // print_error(address, return_code); } //********************* Main function *************************************************** int main (void) { void* led_dir_ptr = (void*)&led_dir; led_dir = 0x0100; //Timer Initialization IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_BASE, 0x0003); IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_BASE, 0); IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODL(TIMER_BASE, 0x9f00); IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODH(TIMER_BASE, 0x0024); //Register ISR for timer event alt_ic_isr_register(TIMER_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_IRQ, timer_isr, led_dir_ptr, 0); //Initialize PWM and Check Return Code return_code = altera_avalon_pwm_init(LED_PWM_BASE, 500000, 1); check_return_code(LED_PWM_BASE, return_code); //Enable PWM and Check Return Code return_code = altera_avalon_pwm_enable(LED_PWM_BASE); check_return_code(LED_PWM_BASE, return_code); //Start timer and begin the work IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_BASE, 0x0007); // IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, led); while (1) check_return_code(LED_PWM_BASE, return_code); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arpa-net 0 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Проблема была в том, что альтеровский HAL-драйвер перехватывал мой IRQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
