Andy111 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Добрый вечер. Хотел узнать подробнее о реализации защитного интервала в OFDM. Например нужно вставить защитный интервал, который составляет 1/4 от OFDM символа. Должны ли мы увеличивать время одного OFDM символа на одну четверть и вставлять туда копию символа или достаточно будет сделать так, что бы во время защитного интервала приемное устройство просто игнорировало поступающий сигнал на промежутке времени, равном 1/4 от OFDM символа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Должны ли мы увеличивать время одного OFDM символа на одну четверть и вставлять туда копию символа да, а на приемном конце стоит автокоррелятор с подходящей длиной, его максимум используется при синхронизации по времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба В передатчике после IFFT последние Ncp сэмплов выхода фурье копируются в начало, при этом цикличность преобразования обеспечивает непрерывность фазы в точке стыковки. Полученный блок из Ncp+Nfft сэмплов передаётся. В приёмнике нужно выбрать соответственно Nfft сэмплов. Начало окна Фурье выбирается на интервале Ncp/2:Ncp с помощью схемы временной синхронизации. Т.о. на вход FFT поступят сэмплы Ncp/2+K+1:Ncp/2+K+Nfft, где K определяется схемой точной подстройки окна (fine timing). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy111 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба В передатчике после IFFT последние Ncp сэмплов выхода фурье копируются в начало, при этом цикличность преобразования обеспечивает непрерывность фазы в точке стыковки. Полученный блок из Ncp+Nfft сэмплов передаётся. В приёмнике нужно выбрать соответственно Nfft сэмплов. Начало окна Фурье выбирается на интервале Ncp/2:Ncp с помощью схемы временной синхронизации. Т.о. на вход FFT поступят сэмплы Ncp/2+K+1:Ncp/2+K+Nfft, где K определяется схемой точной подстройки окна (fine timing). Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем нужно именно увеличивать длину символа и вставлять туда его копию. Почему просто не заставить приемник подождать например 1/4 от времени символа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем нужно именно увеличивать длину символа и вставлять туда его копию. Почему просто не заставить приемник подождать например 1/4 от времени символа. потому что от межсимвольной интерференции (ISI) это вас не избавит, поэтому на передатчике между символами вставляют защитный интервал, чтобы хвост символа не заходил на другой символ (из за задержки в канале) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Дополню Ivan55. Из-за многолучевости сигнал складывается со своими задержанными копиями. При наличии защитного интервала на выбранном интервале длиной Nfft все несущие накладываются только сами на себя (при правильной частотной синхронизации), причем циклически. В итоге искажение сводится к ослаблению и сдвигу по фазе, а МСИ и потери ортогональности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
