VCO 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба да, то есть это DDS с двумя 16бит с 2.5ГГц ЦАПами, внутри NCO 48бит, а данные с JESD идут не на ЦАПы, а на квадратурную модуляцию NCO, соответственно для генерации только несущей, данные с JESD не нужны и serdesы вообще усыпить можно. Тогда ещё встаёт вопрос про опору. Нужно 2,5 ГГц получить минимальным потреблением. Умножение пока под вопросом, а для ФАПЧ подходят CRO и ПАВ. Можно было бы также ФАПЧ со встроенным ГУНом, охваченным широкой полосой. Это тоже будет что-то кушать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба посмотрите на DAC38J82 он вроде проходит, в том числе и по потреблению. А вот у меня такой вопрос: берем DAC38J82 ну или AD9912 Допустим у нас кварц 10МГц. На встроенных ПЛЛ допустим мы подняли такт до 2.5ГГц. А вот дальше мы хотим получить частоту 500,001МГц. Какой будет уровень спуров? Изменено 22 апреля, 2016 пользователем microwave_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба А вот дальше мы хотим получить частоту 500,001МГц. Какой будет уровень спуров? ADIsimDDS честно признал -50. Только DDS AD9914. а не AD9912. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба -50 А надо вроде -60дБн :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба А надо вроде -60дБн :) Там ещё шумы опоры не менее чем на 50 дБ улетят. Сколько там TCXO имеет на 10кГц, -120? Будут -70. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба берем DAC38J82, Какой будет уровень спуров? в даташите картинки есть. SFDR 65дБ на 500МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба в даташите картинки есть. SFDR 65дБ на 500МГц. Это вполне стандарно, что в даташитах приводятся не худшие точки и типикал. И самое интересное со спурами будет не в 500МГц, а в 500МГц+пара килогерц......обычно это уровень -50 и хуже Хотя с DAC38J82 не работал, может там все по другому, но как-то сомнительно... Изменено 22 апреля, 2016 пользователем microwave_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба И самое интересное со спурами будет не в 500МГц, а в 500МГц+пара килогерц......обычно это уровень -50 и хуже чем 500Мгц плюс пара кГц вдруг будет резко хуже? 65дБ там на 500МГц при тактовой 2460МГц, а не 2500. ну и ЦАП всё-таки получше, 16битный по сравнению с 12 у AD9915. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба чем 500Мгц плюс пара кГц вдруг будет резко хуже? 65дБ там на 500МГц при тактовой 2460МГц, а не 2500. ну и ЦАП всё-таки получше, 16битный по сравнению с 12 у AD9915. обычно повышенные уровни спуров у ЦАПов наблюдаютя рядом с частотами кратными тактовой для 2460 это 820, 615, 492 +- пара килогерц. Если конечно не применять каких-либо хитростей. С DAC38J82 не работал, вот мне и интересно измерял кто-нибудь реальные значения... Вероятно да, 16-битный цап будет лучше .... но вот сколько дБн гарантированно будет худшая точка, очень интересно Изменено 22 апреля, 2016 пользователем microwave_spb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба Вероятно да, 16-битный цап будет лучше .... но вот сколько дБн гарантированно будет худшая точка, очень интересно Да там опору по-любому внешнюю надо ставить и ею манипулировать, почему я этот вопрос и поднял. Но там тоже засада - нужно полосу широкую брать у ФАПЧ, чтобы успеть перестраивать за 10 мкс. Словим умноженные шумы опорного TCXO, подымем шумовой пол, получим "ослиные уши" в спектре. Они ещё хуже, чем спуры, которые в некоторых случаях можно игнорировать. Эти - как спектр сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба Да там опору по-любому внешнюю надо ставить и ею манипулировать, почему я этот вопрос и поднял. Но там тоже засада - нужно полосу широкую брать у ФАПЧ, чтобы успеть перестраивать за 10 мкс. а зачем опорой манипулировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба AD9915: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба обычно повышенные уровни спуров у ЦАПов наблюдаютя рядом с частотами кратными тактовой для 2460 это 820, 615, 492 +- пара килогерц. Если конечно не применять каких-либо хитростей. уровень этого ведь дожен быть около LSB что для 16 бит сильно далеко от 60дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба а зачем опорой манипулировать? Чтобы избегать огромных спур на частотах типа 500.001 МГц. Впрочем, их зловредность зависит от приложения. Может и пёс с ними. AD9915: Там какая опора при этих спертрах? 500.001 МГц при опоре 2,5 ГГц можете показать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microwave_spb 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба уровень этого ведь дожен быть около LSB что для 16 бит сильно далеко от 60дБ. LSB грубо говоря определяет суммарный уровень всех спур. При этом вполне возможна ситуация когда уровень отдельного спура будет значительно выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
