estel23 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Вопрос новичка: Не пойму как организованны тактовые сигналы в Kintex UltraScale. На микросхему подается тактовый сигнал в дифференциальном виде, но в Vivado нет дифференциального буфера тактовых сигналов. Есть BUFG и подобные. Как правильно сделать диф.тактовый сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Приветствую! Как нет! У Вас наверное особая версия для начинающих только с одинокими буферами :cranky: Хотя если Вы желаете правильные упрги... :) ..дифференциальные буфера для использования в block diagram то если поискать может найдете то что Вам надо в UtiliteBufer. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Как нет! У Вас наверное особая версия для начинающих только с одинокими буферами :cranky: Может и правда особая версия :cranky:. Или я что-то делаю не так. Но вот все что есть: P/S/ В гайде тоже вроде диф.буферов нет. http://www.xilinx.com/support/documentatio...e-libraries.pdf Изменено 11 апреля, 2016 пользователем estel23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Может и правда особая версия :cranky: . Или я что-то делаю не так. Но вот все что есть: P/S/ В гайде тоже вроде диф.буферов нет. http://www.xilinx.com/support/documentatio...e-libraries.pdf Добрый день. В указанном Вами файле стр.130 IBUFDS Primitive: Differential Input Buffer стр.133 IBUFDS_DIFF_OUT Primitive: Differential Input Buffer With Complementary Outputs Вы это ищете? Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Добрый день. В указанном Вами файле стр.130 IBUFDS Primitive: Differential Input Buffer стр.133 IBUFDS_DIFF_OUT Primitive: Differential Input Buffer With Complementary Outputs Вы это ищете? Удачи. Возможно. Только это I/O буферы. Не знаю относится ли он к тактовым сигналам или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Приветствую! Тогда сначала надо поискать эти "мягкие булочки" в UltraScale Architecture Clocking Resources User Guide Там точно есть. А вообще структура буферов в Xilinx разделяется функционально IBUF* это буфера к внешнему миру, BUF* это то что только внутри соответственно можно строить цепочки например IBUFDS -> BUFMR -> BUFG Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Может и правда особая версия :cranky:. Или я что-то делаю не так. Но вот все что есть: Насчёт Вивады не знаю, а В ISE нужные шаблоны лежат в разделе I/O Components -> Input Buffers, что совершенно естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Тебе нужен IBUFDS, он находится в I/O -- Input Buffer // IBUFDS : In order to incorporate this function into the design, // Verilog : the following instance declaration needs to be placed // instance : in the body of the design code. The instance name // declaration : (IBUFDS_inst) and/or the port declarations within the // code : parenthesis may be changed to properly reference and // : connect this function to the design. All inputs // : and outputs must be connected. // <-----Cut code below this line----> // IBUFDS: Differential Input Buffer // Kintex UltraScale // Xilinx HDL Language Template, version 2015.4 IBUFDS #( .DQS_BIAS("FALSE") // (FALSE, TRUE) ) IBUFDS_inst ( .O(O), // 1-bit output: Buffer output .I(I), // 1-bit input: Diff_p buffer input (connect directly to top-level port) .IB(IB) // 1-bit input: Diff_n buffer input (connect directly to top-level port) ); // End of IBUFDS_inst instantiation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба вот еще ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба вот еще ссылка Да, спасибо, все работает. Прост раньше у Xilinx были отдельные диф.буферы для клока. А сейчас надо указывать внешний I/O буфер, а потом уже на клок вести, если надо. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sallador 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Есть еще составной буфер: IBUFGDS = связка IBUFDS + BUFG. Работает корректно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
