Перейти к содержанию
Перехожу с SAM7S 256 на Nucleo - L476RG. Помогите информацией
Есть Keil ARM UV4. Он подойдет? Если нет, какую среду разработки взять? Как и чем заливается STLink?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возьмите последний кейл, полгода назад они анонсировали поддержку Cortex-M7.
Тут можно картинки полистать: http://www2.keil.com/mdk5/cortex-m7/
Поддержка STLink в кейле встроенная, надо просто выбрать правильный отладчик (правда, откуда драйвер поставился, я не помню. Возможно, от штатной ST'шной утилиты).
Ссылка на сообщение
А SFM7s256 этот кейл тоже поддерживает? Мне чтоб разные кейлы не держать...
Ссылка на сообщение
Ой, простите, STM32 _L_ 4xx - это ж очередная линейка, низкопотребляющий M4.
Тогда так: поддержка ядра M4 давным-давно есть, поддержки именно Вашего контроллера я не вижу. Соответственно, над где-то (ST Cube ?) найти заголовки с описанием регистров и подложить в нужное место.
Где брать XML'ки с теми же регистрами, чтоб подсунуть их отладчику, я не знаю...
Приключения, чтоб их...
Для поддержки ARM7, если ничего не путаю, надо http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
Ссылка на сообщение
Скачал MDK5. Старые проекты компилирует нормально. А вот новые... Пытался я новый проект открыть. Открыл. Select Device for target - а окно вообще пустое. Без девайсов!
Ага. Понял. Скачал в торрентах mdk500.exe и приклеил к нему MDK79517 и MDKCM517. Тогда и появилось...
Но 476 там действительно нет...
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Ссылка на сообщение
Ещё куб (STM32 CubeMX) посмотрите. У них STM32L4xx есть, экспорт проекта в кейл - тоже есть.
Как этот контроллер будет отображаться в кейле, я не знаю. Но компилятору разницы особо никакой, все Cortex-M4 одинаковы. Тут вопрос линкера (надо подобрать камень с таким же объемом памяти, или поправить настройки руками) и отладчика (чтоб периферию красиво показывал).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
