thermit 1 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) · Жалоба 0.8 - это при хорошей энергетике в линии, при ухудшении С/Ш этот к-нт становится еще меньше и пропуски возрастают, и , кроме того, от длины синхрометки при одинаковом С/Ш к-нт практически никак не зависит. Пробовал обрабатывать normal и dummy пакеты с GSM, разницы в к-те нет, а длины мидамбул у них отличаются в несколько раз - 26 против 142 символов. Обнаружитель представляет собой обычную комплексную свертку, на выходе вычисляю модуль и сравниваю с порогом, для линейных модуляций все прокатывает на УРА. Да все нормально прокатывает. Просто к-ты согласованного фильтра нужно генерить на основе правила модуляции. Применительно к gsm gmsk например, для sch это будет выглядеть так: sync=[1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]; sync=mod(sync(1:end-1)+sync(2:end),2); sync=1-2*sync; t1=filter([0.17 0.83],1,sync)*pi/2; t2=filter([0 0 1],[1 -1],sync)*pi/2; trn=exp(1j*t1).*exp(1j*t2); 1-е 3 к-та выкинуть из-за зависимости от информационных символов. Ну и для snr=10дБ например Изменено 14 июня, 2016 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба petrov: Сомнительно, что 26 символьные рассчитаны на обнаружение, ИМХО только на оценку канала. Да. Для обнаружения там комплексный тон длиною в слот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба thermit если не затруднит, проясните пару моментов по скрипту: 1. [0.17 0.83] - отсчеты ИХ, характерные для GSM при BT=0.3? 2. Что формируется в векторе t2? 3. диф.кодирование необходимо делать в случае приема на частотный детектор? спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) · Жалоба thermit если не затруднит, проясните пару моментов по скрипту: 1. [0.17 0.83] - отсчеты ИХ, характерные для GSM при BT=0.3? 2. Что формируется в векторе t2? 3. диф.кодирование необходимо делать в случае приема на частотный детектор? спасибо. 1. Аппроксимация, но не их а пх для gsm bt=0.3. 2... Тут целую лекцию читать надо... Завтра попробую сформулировать основные тезисы. Изменено 14 июня, 2016 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба 3. диф.кодирование необходимо делать в случае приема на частотный детектор? спасибо. GSM когерентно демодулируется, никаких частотных детекторов, но модуляция MSK по своей природе содержит встроенный дифференциальный кодер, чтобы его исключить, данные перед модуляцией подаются на дифференциальный декодер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба thermit Завтра попробую сформулировать основные тезисы. Спасибо, буду признателен petrov GSM когерентно демодулируется, никаких частотных детекторов, но модуляция MSK по своей природе содержит встроенный дифференциальный кодер, чтобы его исключить, данные перед модуляцией подаются на дифференциальный декодер. Тогда получается, что если демодулировать такой сигнал, скажем, через схему pi/2BPSK, то никаких дополнительных разностных манипуляций с демодулированным потоком производить не надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Serg76 Тогда получается, что если демодулировать такой сигнал, скажем, через схему pi/2BPSK, то никаких дополнительных разностных манипуляций с демодулированным потоком производить не надо? Не надо, нет нужды в диф. кодере, наоборот например он бы испортил CAZAC свойства 26 символьных мидамбул, по которым канал оценивается, а значит и фазовой неопределённости нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба . Изменено 15 июня, 2016 пользователем Serg76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Завтра попробую сформулировать основные тезисы. Насчет тезисов не передумали? Можно в личку, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Я помню. Пока времени нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Раз уж в этой теме обсуждали DMR и 4-FSK, задам вопрос здесь. Сейчас читаю инструкцию на DMR тестер Aeroflex 3920b. Там среди прочих, понятных мне параметров измеряются Magnitude Error и Magnitude Peak. Я не понимаю что это и зачем оно нужно? Вот что написано про Symbol Magnitude Error: Magnitude Error The Magnitude Error Meter indicates the Root Mean Square (RMS) of the difference between the expected and the received magnitude values. The Test Set measures Magnitude Error in two steps. First the expected magnitude is calculated as the mean of the received magnitudes. Then the Magnitude Error is computed by finding the RMS of the differences between the received magnitudes and the previously calculated expected magnitude. Я что-то не совсем понимаю, зачем в этом виде модуляции измерять магнитуду символа? В моем понимание, исчерповающую информацию о качестве модуляции несут следующие тесты: Frequency Error The Frequency Error Meter measures the frequency error of the incoming RF carrier signal. Frequency Error is calculated as the difference between the frequency of the received signal and the receive frequency defined on the RF Control Tile. FSK Error The FSK Error Meter measures RMS deviation error at the symbol deviation points of the UUT signal. FSK Error is measured over one 30 ms slot and is expressed as the percentage of the deviation. Symbol Clock Error The Symbol Clock Error Meter measures the symbol clock of the received DMR signal over one 30 ms slot . Полный документ во вложении. 3920B_DMR_option.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Вероятно, под этим параметром подразумевается паразитная амплитудная модуляция. В случае демодуляции чм аналоговыми способами она сильно мешает и нужно применять дополнительные действия, типа амплитудного ограничения. А это все лишнее потребление, что для мобильных устройств критично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Вероятно, под этим параметром подразумевается паразитная амплитудная модуляция. В случае демодуляции чм аналоговыми способами она сильно мешает и нужно применять дополнительные действия, типа амплитудного ограничения. А это все лишнее потребление, что для мобильных устройств критично. Да, так оно и есть. Уже были подсказки из зала с таким же мнением по поводу паразитной АМ. Вопрос, а есть ли какие-либо документы указывающие на порядок допустимой паразитной АМ для данного вида модуляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Обычное EVM это, универсальный показатель качества сигнала, как и для любой другой модуляции, насколько глазок раскрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Обычное EVM это, универсальный показатель качества сигнала, как и для любой другой модуляции, насколько глазок раскрыт. Только вот сходу не совсем ясно зачем оно тут и каково предельное значение этого параметра. Конкретные тесты нацелены на строго определенный радиоинтерфейс, в котором используется некогерентный вид модуляции (обычная 4FSK). По поводу предельной величины этого параметра, я мыслю так - в самом стандарте задан Power Ramp, где уточнены требования к колебаниям мощности в слоте, там допускается от +1 dBp до -3 dBp, (соответственно от +25% до -50%). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
