neo333 0 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба Здравствуйте, друзья. Делаю первые шаги в освоении ПЛИС и Verilog. Светодиодом помигал, но дальше оказалось не так просто)) Имеется плата со Spartan-3AN и чипом DDR памяти (H5DU5182ETR — 32M x 16). Сгенерировал с помощью MIG контроллер DDR. Вопрос, как правильно с ним работать дальше? Записать и прочитать некоторый массив данных к примеру? Документацию читал, делаю так: Создаю главный модуль: module root( input rst, input rst1 input main_clk, inout [15:0] sdram_ddr_dq, output [12:0] sdram_ddr_a, output [1:0] sdram_ddr_ba, output [0:0] sdram_ddr_ck, output [0:0] sdram_ddr_ck_n, output sdram_ddr_cke, output sdram_ddr_cs_n, output sdram_ddr_ras_n, output sdram_ddr_cas_n, output sdram_ddr_we_n, inout [1:0] sdram_ddr_dqs, output sdram_ddr_udm, output sdram_ddr_ldm, output led1 // output led2, // output led3 ); Подключаю контроллер DDR: mig_36_1 ddr_sdram ( .cntrl0_ddr_dq (sdram_ddr_dq), .cntrl0_ddr_a (sdram_ddr_a), .cntrl0_ddr_ba (sdram_ddr_ba), .cntrl0_ddr_cke (sdram_ddr_cke), .cntrl0_ddr_cs_n (sdram_ddr_cs_n), .cntrl0_ddr_ras_n (sdram_ddr_ras_n), .cntrl0_ddr_cas_n (sdram_ddr_cas_n), .cntrl0_ddr_we_n (sdram_ddr_we_n), .cntrl0_rst_dqs_div_in (rst1), .cntrl0_rst_dqs_div_out (sdram_rst_dqs_div_out), .reset_in_n (rst), .cntrl0_burst_done (sdram_burst_done), .cntrl0_init_val (sdram_init_val), .cntrl0_ar_done (sdram_ar_done), .cntrl0_user_data_valid (sdram_user_data_valid), .cntrl0_auto_ref_req (sdram_auto_ref_req), .cntrl0_user_command_register (sdram_user_command_register), .cntrl0_user_cmd_ack (sdram_user_cmd_ack), .cntrl0_clk_tb (sdram_clk_tb), .cntrl0_clk90_tb (sdram_clk90_tb), .cntrl0_sys_rst_tb (sdram_sys_rst_tb), .cntrl0_sys_rst90_tb (sdram_sys_rst90_tb), .cntrl0_sys_rst180_tb (sdram_sys_rst180_tb), .cntrl0_user_output_data (sdram_user_output_data), .cntrl0_user_input_data (sdram_user_input_data), .cntrl0_user_input_address (sdram_user_input_address), .clk_int (clk0_buf), .clk90_int (clk90_buf), .dcm_lock (dcm1_lock), .cntrl0_ddr_dqs (sdram_ddr_dqs), .cntrl0_ddr_ck (sdram_ddr_ck), .cntrl0_ddr_ck_n (sdram_ddr_ck_n) ); Дальше описываю соединения и конечный автомат: // user commands: parameter [2:0] NOP_CMD = 3'b000, PRECHARGE_CMD = 3'b001, INIT_CMD = 3'b010, WRITE_CMD = 3'b100, READ_CMD = 3'b110; parameter INIT = 4'b0000, WAIT_INIT = 4'b0001, READY = 4'b0010, WAIT_WRITE = 4'b0011, WRITE_a = 4'b0100, WRITE_b = 4'b0101, WRITE_c = 4'b0110, READ_DATA = 4'b0111; reg [3:0] state; reg [2:0] user_command_r; reg [24:0] user_address_r; reg [15:0] user_outputData_r; reg [15:0] user_data_1_r; reg [15:0] user_inputData_r; reg [0:0] led1_r; reg [0:0] clk_3; reg [0:0] user_data_valid; assign sdram_user_command_register = user_command_r; assign sdram_user_input_address = user_address_r; assign sdram_user_output_data = user_outputData_r; assign sdram_user_input_data = user_inputData_r; //assign sdram_user_data_valid = user_data_valid; assign sdram_ddr_udm = 1'b1; assign sdram_ddr_ldm = 1'b1; assign led1 = led1_r; assign nclk = ~clk0_buf; initial begin user_command_r = NOP_CMD; //user_burst_done_r <= 1'b0; state = INIT; end always @ (negedge clk0_buf) begin case (state) INIT: begin led1_r = 1'b0; user_command_r <= INIT_CMD; state <= WAIT_INIT; end WAIT_INIT: begin if (sdram_user_cmd_ack == 1'b0) begin // led1_r = 1'b1; user_command_r <= NOP_CMD; state <= WRITE_a; end end WRITE_a: begin user_address_r <= 25'b0; user_inputData_r <= 16'b10101; user_command_r <= WRITE_CMD; state <= WRITE_b; end WRITE_b: begin if (sdram_user_cmd_ack == 1'b0) begin user_address_r <= 25'b0; user_command_r <= READ_CMD; state <= READ_DATA; end end READ_DATA: begin //led1_r = 1'b1; user_data_valid =sdram_user_data_valid; if (user_data_valid == 1'b1) begin led1_r = 1'b1; user_data_1_r = sdram_user_output_data; if (user_data_1_r == 16'b010) begin led1_r = 1'b1; end else begin led1_r = 1'b0; end //state <= READ_OK; end end endcase // case (state) // end // always@ (negedge clk0) endmodule Но не работает, и даже на синтезируемой схеме видно, что-то совсем не то получается. Поделитесь, пожалуйста, работающим с MIG кодом, который записывает/читает данные. С уважением, Роман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба симуляцию делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo333 0 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба симуляцию делали? Нет, симуляцию делать не пробовал, сразу заливал в ПЛИС и по включению светодиода определял правильность работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
