Перейти к содержанию
Симуляция проетка ISE с включенным NGC файлом
Есть небольшой проект в ISE. К этому проекту подключил в качестве компонента NGC файл. Проект отсинтезировался нормально. Написал Test Bench на VHDL-е для проверки проекта. Запустил из ISE QuestaSim - весь проект работает кроме этого NGC модуля. В консоли Questa пишет что этот модуль "IS NOT BOUND". Посмотрел в самой ISE - в дереве Test Bench напротив этого компонента вопрос стоит.
Видимо этот NGC файл для симуляции надо преобразовать в какой-то формат. Подскажите как победить проблему. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Смотрите на утилиту ISE - netgen - которая позволяет конвертировать ngc в VHDL/verilog для симуляции.
Успехов! Rob.
Ссылка на сообщение
Rob, благодарю!
Нужно зайти в папку проекта и написать в командной строке:
C:\xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\bin\nt\netgen -w -sim -ofmt vhdl xxx.ngc xxx.vhd
где xxx-это название нашего ngc файла
Полученный файл xxx.vhd добавляем в проект. Вместе с ним автоматически добавляется в дерево проекта еще один непонятный файл, но симуляция начинает работать. Правда синтез работать перестает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
