mikele 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Собсвенно сабж. Почти во всех схемах для задания (стабилизации) частоты к МК подключают кварцевый резонатор. Но помимо этого коротят через конденсаторы (10-20 пФ) концы этого резонатора на землю. Зачем? Логично предположить, что это делается для фильтрации сигнала. Но что там фильтровать? Все ответившим спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба эти кондеры нужны для внутренней схемы генератора, для гарантированного запуска на нужной гармонике или просто запуска :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
appsoft 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Эти конденсаторы обеспечивают нагрузку колебательного контура, в который входит кварц. Они обеспечивают устойчивый старт колебаний и генерацию кварца именно на 1-й гармонике. Иногда, для устойчивого старта в широкм диапазоне температур, паралельно кварцу включают резистор от мегаома и выше. Конденсаторы так и называются "нагрузочные", их значения приводятся производителями в спецификации на резонаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikele 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Большое спасибо. Буду знать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Pruga 7 марта, 2006 Опубликовано 7 марта, 2006 · Жалоба Эти конденсаторы обеспечивают нагрузку колебательного контура, в который входит кварц. Они обеспечивают устойчивый старт колебаний и генерацию кварца именно на 1-й гармонике. Иногда, для устойчивого старта в широкм диапазоне температур, паралельно кварцу включают резистор от мегаома и выше. Конденсаторы так и называются "нагрузочные", их значения приводятся производителями в спецификации на резонаторы. Правильно ли я понимаю: для того, чтобы кварц запустить на другой гармонике, достаточно изменить номиналы этих конденсаторов?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 7 марта, 2006 Опубликовано 7 марта, 2006 · Жалоба Нет, не достаточно. Все МК расчитаны для работы только на 1-й частоте. Стандартная схема подключения кварцев не резонансная, поэтому выделить 3-ю гармонику нельзя. Если очень надо, то можно использовать классическую трёхточку с внешним транзистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 · Жалоба Эти конденсаторы вместе с конденсатором по питанию и вместе с усилительным элементом в микросхеме образуют самую что ни на есть схему генератора с емкостной трехточкой. Соответственно параметры усилителя, такие как коэффициент передачи и отрицательная обратная связь по постоянному току, определяют для какого рода резонаторов эта схема. Как пример можно посмотреть дейташит на любой микроконтроллер из серий PIC16, PIC18 от Microchip - там честно показаны и подключаемые резисторы обратной связи, и прописаны биты настроек на конкретный тип резонатора - часовой кварц, керамический резонатор или кварцевые резонаторы с разными частотами. А у Atmel ATmega ещё есть бит, отвечающий за подключение внутреннего конденсатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 · Жалоба То есть можно запустить на третьей гармонике? Не верится. Экспериментировал с разными кондёрами, но МК или работал на 1-й гармонике или не работал вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 15 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 · Жалоба То есть можно запустить на третьей гармонике? Не верится. Экспериментировал с разными кондёрами, но МК или работал на 1-й гармонике или не работал вообще. Возможно, что удастся запустить на 3-й гармонике только один кварц из тысячи. Одного этого достаточно, чтобы ставить кондеры. Кроме того, без этих кондеров, даже если кварц не будет устойчиво постоянно работать на третьей гармонике, внешние помехи могут дать ему достаточный "тычок" для того, чтобы он какое-то время генерировал в неустойчивом режиме, т.е. в смеси 1-й и 3-й гармоник. Что более чем достаточно для того, чтобы микроконтроллер "накрылся" и "заклинился", т.к. обычно его логика не способна правильно работать на частотах, соответсвующих 3-й гармонике кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Я и не говорил, что без кондёров будет устойчивая работа МК. Я говорил, что кондёры никак не расчитаны для запуска кварца на 3-й гармонике. Кроме того, производители МК рекомендуют применять кварцы, расчитанные для работы именно на 1-й гармонике. Изменено 8 марта, 2006 пользователем *Leks* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 · Жалоба Собсвенно сабж. Почти во всех схемах для задания (стабилизации) частоты к МК подключают кварцевый резонатор. Но помимо этого коротят через конденсаторы (10-20 пФ) концы этого резонатора на землю. Зачем? Логично предположить, что это делается для фильтрации сигнала. Но что там фильтровать? Все ответившим спасибо. Грустно не знать таких вещей ,если грубо говорить, то это получается П контур, он крутит фазу на 180 град,дабы обеспечить автогенерацию на одном инверторе,где индуктивность это индуктивная реакция у кварца (на данной частоте), а емкости составные части данного контура.Надо заметить что емкости бывают уже встроеннные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
