mungo 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Господа, никто не подскажет, что делать? Поставил новый IAR, он сказал, что прошивка в моем программаторе древняя, надо обновить. Ничтоже сумняшеся я согласился. Теперь программатор при включении загорается красным, думает, потом отваливается от шины, потом коннектится и видится в системе, как J-Link. Но! Не работает, то есть никак. И при каждом обращении к нему просит обновить прошивку. Пробовал через утилиту консольную, jlink.exe. Пишет "Replacing firmware: J-Link V9 compiled Oct 12 2012 BTL". И так бесконечно. Производитель признал, что это их проблема, но отправлять его в Киев из Минска - это жесть. Растаможка знаете-ли... Никто сам не смог вылечить подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Откройте его, посмотрите - часто бывает внутри имеется JTAG-разъём. Тогда просите у производителя исходную прошивку и шьёте другим JLink-ом через этот разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sapID 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Господа, никто не подскажет, что делать? Поставил новый IAR, он сказал, что прошивка в моем программаторе древняя, надо обновить. Ничтоже сумняшеся я согласился. Теперь программатор при включении загорается красным, думает, потом отваливается от шины, потом коннектится и видится в системе, как J-Link. Но! Не работает, то есть никак. И при каждом обращении к нему просит обновить прошивку. Пробовал через утилиту консольную, jlink.exe. Пишет "Replacing firmware: J-Link V9 compiled Oct 12 2012 BTL". И так бесконечно. Производитель признал, что это их проблема, но отправлять его в Киев из Минска - это жесть. Растаможка знаете-ли... Никто сам не смог вылечить подобное? Может, в этом дело ? http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...24938&num=2 Уважаемые господа, проблему мы выяснили и решили. Все Джетлинк9 проданные до 7 мая требуют перепрошивки. Если вы попытаетесь обновится версией 4.98b и выше, то программатор выйдет из строя. Для устранения данной неприятности, настоятельно рекомендуем вскрыть корпус программатора, открутить плату и выслать ее нам. В ответ мы отправим плату, в которой уже проблема решена. Для пользователей России, наверное, проще отправлять в Ижевск. Для пользователей Украины, отправлять в Киев. Для пользователей РБ - наши сотрудники часто бывают в городе Минске и могут прямо на месте перепрошить плату. Пользователям других стран придется отправлять платы в Киев. Пожалуйста, вложите в отправление информацию о вашем обратном адресе, ФИО и телефоне получателя. Адрес для доставки почтой России: 426033 г.Ижевск ул.Береговая 13-50, Иванченко П.Ю. Адрес для доставки курьерской службой: 426000 г.Ижевск ул.Телегина д,30, Иванченко П.Ю. +79226802173 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Прям отзывная компания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
