ldpc encoder
Пытаюсь разобраться с кодированием LDPC (8160,7136). не понимаю как должна выглядеть формирующая матрица для этого кода, подскажите куда смотреть?
Если хотите разобраться с LDPC, начните с чего-нибудь известного, например, DVB-S2, там как раз матрицы известны и приведены в стандарте. А так то всевозможных семейств LDPC кодов великое множество и матрицы, соответственно, разные. Никто Вам не скажет имея только период и скорость кода как будет выглядеть порождающая (проверочная) матрица. Были темы как рассчитать матрицы по входному сигналу, но результат не очевиден, посмотрите, почитайте, может что получится.
А можно ли найти данные для проверки (исходное сообщение и проверочные данные (ECC), выдаваемые кодеком) такого кодека? Необходимо убедиться в правильности реализованной модели.
в плисах полный кодек выкладывал этого кода. на систем верилоге
