Перейти к содержанию
Автоматическое определение параметров PPP
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как можно автоматически определить параметры APN, логин и пароль для установки PPP соединения?
Телефоны вроде как-то определяют эти параметры. Еще от оператора может прийти SMS с настройками. Можно ли их как-то запросить и какой формат этой SMS?
Буду благодарен за любую информацию по данной теме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Автоматически никак. Операторы отказываются поддерживать автоидентификацию М2М устройств.
Запросить SMS - нет единого ответа, у каждого оператора будет свой формат, поэтому проще самому вводить ручками.
Ссылка на сообщение
То есть этот момент ни в каких ГОСТах и спецификациях вообще не регламентирован никак? Как-то же телефоны детектируют эти SMS и предлагают пользователю применить настройки. Если не изменяет память, то так было еще даже в до Android'ную эру.
Ссылка на сообщение
1. по IMSI определить оператора, по оператору из подготовленной таблицы выбрать нужное.
2. забить и не выбирать ничего. давно уже у ОпСОСов default apn работает.
Скорее, нет единого запроса. Ответ то, скорее всего, будет одинаковый. Телефоны же разбирают содержимое сообщения и прописывают себе точку доступа.
Только это будет либо не текстовое SMS, либо что-то с UDH. Не помню точно.
Ссылка на сообщение
А можно подробнее? Я так понимаю просто выделить код оператора и определить его по таблице из вики? Поправьте, если ошибаюсь, но этот код будет статическим, и при смене оператора будут определяться неверные параметры.
Ссылка на сообщение
Это не SMS. У операторов есть база идентификаторов моделей телефонов которая постоянно обновляется.
Поэтому они точно знают на какую модель посылают настройки. Идентификаторы модулей операторами не поддерживаются.
Не путайте служебный обмен по инициативе оператора (там единая форма ответа для автонастройки)
И запрос настроек через SMS или USSD по инициативе пользователя - тут вариантов как запроса, так и ответа множество и зависит от фантазии оператора.
Можно и так, но есть операторы которые от таких умников выгоду получают - проключают на тип соединения WAP с убойными тарифами :)
Ссылка на сообщение
Естестенно, статический.. Так при смене оператора меняется и сим-карта. И код уже будет другой.
Не путаете с IMEI?
Ссылка на сообщение
Если честно, то не знал подробности этой процедуры. Думал, что SIM остается старая.
Alechek, CADiLO спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
