Перейти к содержанию
5576хс4т.01
Нашел отечественную отладочную плату с 5576хс4т. Документации в комплекте нет никакой, только принципиалка и 4 лаб.работы, к одной из лаб приложен проект в quartus 9.0. ПЛИС конфигурируется через jtag c помощью usb-blaster. Столкнулся со следующей проблемой: при прошивки epcs приложенным проектом все работает, однако при создании своего проекта при программировании epcs возникает следующая ошибка Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD. Обратился к производителю, они молчат. Может кто знает в чем проблема?
Изменено пользователем glb
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нашел отечественную отладочную плату с 5576хс4т. Документации в комплекте нет никакой, только принципиалка и 4 лаб.работы, к одной из лаб приложен проект в quartus 9.0. ПЛИС конфигурируется через jtag c помощью usb-blaster. Столкнулся со следующей проблемой: при прошивки epcs приложенным проектом все работает, однако при создании своего проекта при программировании epcs возникает следующая ошибка Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x102000DD for device 1, but found JTAG ID code 0x0100A0DD. Обратился к производителю, они молчат. Может кто знает в чем проблема?
Понизить частоту в jtag и осциллом проверить что импульсы "чистые"...
Ссылка на сообщение
поробую, а почему на такой же частоте прошивается скомпиленными файлами от приложенного проекта?
понизил до возможного минимума, тоже самое
Ссылка на сообщение
Вероятно в проекте указан не тот кристалл или не тот метод программирования
0x102000DD - это EPF10K200SF672, т.е. FPGA
0x0100A0DD - EPC16Q100, т.е. микросхема памяти
Ссылка на сообщение
Кристалл верный, метод тоже..
если пробую прошить epcs выдает ошибку - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD.
А если кристалл напрямую то - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x102000DD for device 1, but found JTAG ID code 0x0100A0DD.
Ссылка на сообщение
Без понятия как в альтере, а у ксйлинса было похоже : в утилите "загрузчика по JTAG" требовалось указать правильный номер (порядковый) по цепочки JTAG нужной микросхемы. для вашего случая надо поменять 2 на 1. как то так. ИМХО.
Ссылка на сообщение
А цепочка руками создана или автодетектом? Может порядок устройств перепутан?
Ссылка на сообщение
Всем, спасибо, разобрался, порядок устройств имел значение. Недавно перешел на quartus, буду знать.
Ссылка на сообщение
А можете здесь их разместить?
Ссылка на сообщение
У меня возникла такая же проблема, но тема оборвалась на самом интересном месте! Как в quartus установить правильный порядок?
Изменено пользователем Olgkn
Ссылка на сообщение
Нажать кнопку "Autodetect".
Или смотреть схему в части организации цепочки JTAG.
Ссылка на сообщение
В 21.03.2016 в 16:48, glb сказал:
Есть такая программка - DemoBuilder от фирмы Танида. Запускаете ее в фоновом режиме и она все действия на экране превратит во флэшь анимацию. Которую уже можно выложить или сохранить себе на память...
Ссылка на сообщение
Насколько я помню, для серии ХС была фирменная утилита, которая в битстриме меняла местами выводы, т.к. была разница между разваркой IOB (блоков ввода-вывода) на ноги штатного QFP и металлокерамике в отечественной версии.
Ссылка на сообщение
В 16 декабря 2018 г. в 16:48, hdl_student сказал:
При чём тут это?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
