FLTI 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Заметил, что на многих материнских платах выведенное в слот PCIe напряжение +3,3В часто существенно ниже чем +3,3В , например +3,15 В. Почему это так и как это можно скорректировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба На стационарном компе если - то БП конечно "виноват". Часто его с запасом берут. Недогружен как бы по другим каналам вот такое и получается. У самого как раз такой случай был 3 дня назад - починил БП с компа установки, а у него вместо 12В - 11.2Вольт, а вместо 5 - 5.2Вольт. Там такой хитрый и сложный дроссель стоит прямо перед фильтрующими выходными электролитами. Через него проходят все мощные отводы питающих с главного трансформатора. Его назначение уменьшить разброс выходных питающих напряжений. Но все равно не сильно помогает он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Да, на стационарном ПК. По напряжениям +5В и +12В вроде понятно, они напрямую идут с БП. А +3.3В разве напрямую идёт с БП? Каким способом можно выравнять напряжение +3.3В на PCIe слоте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба ... А +3.3В разве напрямую идёт с БП? Каким способом можно выравнять напряжение +3.3В на PCIe слоте? Скорее всего напрямую идет. Могут быть исключения в виде отдельного стабилизатора (от 12В обычно), но вряд ли. Тестером можно проверить. А выровнять можно попробовав др. БП например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Скорее всего напрямую идет. А выровнять можно попробовав др. БП например. Да, Вы правы +3.3В есть на 24-контактном разъёме питания от БП. А БП каких производителей или какие конкретные модели посоветуете со стабильным +3.3В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Да, Вы правы +3.3В есть на 24-контактном разъёме питания от БП. А БП каких производителей или какие конкретные модели посоветуете со стабильным +3.3В ? Смотрите на цену, хорошие источники стоят дорого :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Смотрите на цену, хорошие источники стоят дорого :) Хотелось бы что-нибудь конкретное услышать. Тем более, что высокая цена может быть не из-за стабильности вых. напряжений, а из-за низкого уровня шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Хотелось бы что-нибудь конкретное услышать. Позвольте поинтересоваться, а зачем требуется такая точность (а собственно, какая?) от компьютерного БП? Может что-то более подходящее поискать, там где точность выходного напряжения заведомо гарантирована производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Позвольте поинтересоваться, а зачем требуется такая точность (а собственно, какая?) от компьютерного БП? Может что-то более подходящее поискать, там где точность выходного напряжения заведомо гарантирована производителем. Сейчас посмотрел в PCI EXPRESS CARD ELECTROMECHANICAL SPECIFICATION в раздел Power Supply Requirements, так там оказывается для +3.3В в PCIe слоте Voltage tolerance ± 9% (max). Вопросов больше не имею. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
