rsln 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба МК LPC1549 – прошивка записывается (ISP бутлоaдер по CAN сети) и запускается. Нужно считать Flash для проверки. Читаю – в первой странице не то что должно быть. Защита от чтения не установлена. Докопался до того места что для считывания первых 512 байт Flash памяти нужно в ISP загрузить кусочек кода который мапит Flash на нулевой адрес. То есть нужно в регистр SYSMEMREMAP (0x40074000 адрес) записать значение 0x02. Как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Ох, как-то замороченно у них получилось... Оставили б альтернативные адреса (например, флеш живёт по адресу 0x0800 0000, по спец-команде дополнительно мапится на 0), и всем было б хорошо... Писать/читать регистры периферии можно командами "write to ram" и "read memory". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Ох, как-то замороченно у них получилось... Оставили б альтернативные адреса (например, флеш живёт по адресу 0x0800 0000, по спец-команде дополнительно мапится на 0), и всем было б хорошо... Писать/читать регистры периферии можно командами "write to ram" и "read memory". RAM этого МК занимает адресное пространство от 0х02000000 до 0х02009000, а SYSMEMREMAP расположен в 0x40074000. "write to ram" не сработает. Подглядел в дизассемблере компилятора: //LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x2; //change memory map 0x2 00001d5e: ldr r3, [pc, #148] ; (0x1df4 <main+172>) 00001d60: movs r2, #2 00001d62: str r2, [r3, #0] Наверное, можно применить следующую последовательность команд: LDR R0, =0x40074000; Прочитать в R0 значение регистра SYSMEMREMAP, 0x40074000 адрес MOV R1, #2; Загрузить в R1 значение 0x2 которое нужно записать в регистр SYSMEMREMAP STR R1, [R0]; Записать значение из R1 в регистр по адресу из R0 BX LR; Возрат - переход по адресу, записанному в регистре LR (R14) Как считаете? Еще остается вопрос как из ассемблера перевести в последовательность цифр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба RAM этого МК занимает адресное пространство от 0х02000000 до 0х02009000, а SYSMEMREMAP расположен в 0x40074000. "write to ram" не сработает. Почему же не сработает? Это просто инструкция ядру "запиши по адресу", дальше пусть все эти bus matrix думают, к какому именно устройству Вы хотели обратится. Можно, конечно, написать микро-программку, загрузить её в ОЗУ, сказать Go(нужный адрес). Только мне неочевидно, что произойдёт после завершения этой программы. Подозреваю, обратно в загрузчик надо возвращаться принудительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Почему же не сработает? Это просто инструкция ядру "запиши по адресу", дальше пусть все эти bus matrix думают, к какому именно устройству Вы хотели обратится. Можно, конечно, написать микро-программку, загрузить её в ОЗУ, сказать Go(нужный адрес). Только мне неочевидно, что произойдёт после завершения этой программы. Подозреваю, обратно в загрузчик надо возвращаться принудительно. Загружал последовательность из темы http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1325093, изменял адрес на 0x40074000. В загрузчик возвращается но после этого читает не понятно что во всех секторах Flash. С самой микро-программкой вроде понятно, даже на ассемблере можно на ваять, а перевести в числа как? Никогда такого не делал. С какой стороны подступиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Я тоже никогда не делал. Пришлось научиться :-) Берём gcc. Пишем: void remap_flash () { asm volatile( "mov r0, #(0x40074000 & 0xFFFF) \r\n" "movt r0, #(0x40074000 >> 16) \r\n" "movs r1, #2 \r\n" "str r1, [r0] \r\n" ); } Вызываем из main(). Смотрим листинг: 080103d8 <remap_flash()>: _Z11remap_flashv(): ... main.cpp:25 asm volatile( "mov r0, #(0x40074000 & 0xFFFF) \r\n" "movt r0, #(0x40074000 >> 16) \r\n" "movs r1, #2 \r\n" "str r1, [r0] \r\n" ); 80103d8: f44f 4080 mov.w r0, #16384; 0x4000 80103dc: f2c4 0007 movt r0, #16391; 0x4007 80103e0: 2102 movs r1, #2 80103e2: 6001 str r1, [r0, #0] 80103e4: 4770 bx lr 80103e6: bf00 nop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба "mov r0, #(0x40074000 & 0xFFFF) \r\n" "movt r0, #(0x40074000 >> 16) \r\n" Спасибо за науку. А зачем разбивать запись адреса на две команды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Да это просто :-) Длина команды thumb2 - 16 бит или 32. 32-битная константа напрямую в эту команду не влезает (нужно же место под код самой команды). Можно положить константу рядом, и ссылаться на неё (что-то вроде LDR r0, [pc, #смещение-до константы]); компилятор так и делает. Но руками проще загрузить в регистр за два раза, благо у кортексов команда MOVT сделана, похоже, специально для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Да это просто :-) Длина команды thumb2 - 16 бит или 32. 32-битная константа напрямую в эту команду не влезает (нужно же место под код самой команды). Можно положить константу рядом, и ссылаться на неё (что-то вроде LDR r0, [pc, #смещение-до константы]); компилятор так и делает. Но руками проще загрузить в регистр за два раза, благо у кортексов команда MOVT сделана, похоже, специально для этого. Да, нужно ассемблер под читать. Скормил в RAM последовательность: 0x4F 0xF4 0x80 0x40 0xC4 0xF2 0x07 0x00 0x02 0x21 0x01 0x60 0x70 0x47 Все равно не читает. Делаю по шагам: 1) Установка адреса для записи в RAM 0x02001000: 0x23 0x15 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x02 2) Команда записи данных в RAM: 0x21 0x50 0x1F 0x01 3) Запись данных в RAM 7 байт: 0x00 0x4F 0xF4 0x08 0x40 0xC4 0xF2 0x07 4) Запись данных в RAM 7 байт: 0x11 0x00 0x02 0x21 0x01 0x60 0x70 0x47 5) Задание адреса входа в программу (МК) в RAM 0x02001000: 0x23 0x70 0x50 0x01 0x00 0x10 0x00 0x02 6) Старт МК («Go»): 0x2F 0x51 0x1F 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 Ошибок не возвращает, но и в первой странице не то. Правильно ли я интерпретировал последовательность микропрограммки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Не знаю. Сделайте то же самое, но под отладчиком: char remap_flash[] = { 0x00, 0x4F ... }; ( (void (*)(void)) remap_flash) (); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Не знаю. Сделайте то же самое, но под отладчиком: char remap_flash[] = { 0x00, 0x4F ... }; ( (void (*)(void)) remap_flash) (); Отладчик отрабатывает последовательность: 0xF4, 0x4F, 0x40, 0x80, 0xF2, 0xC4, 0x00, 0x07, 0x21, 0x02, 0x60, 0x01, 0x47, 0x70 и регистр SYSMEMREMAP изменяет значение на 0х2. Посылаю эту же последовательность в МК - он ее принимает, а потом перестает отвечать, наверное нужно вернуть его в режим ISP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Да, кстати. Загрузчик понимает, что код - в thumb mode, и program counter должен быть нечётным? Попробуйте сделать GO на адрес 0x02001001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Да, кстати. Загрузчик понимает, что код - в thumb mode, и program counter должен быть нечётным? Попробуйте сделать GO на адрес 0x02001001 Проделал - МК отвечает: ошибка адреса. Для возврата в ISP нужна команда Chip_IAP_ReinvokeISP(), а она опять изменит в SYSMEMREMAP значение на 0х0. Круг какой-то. Как же люди делают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
