Gorby 6 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Привет всем! Эти упыри-программисты, вдохновленные тем, что простой как дверь USB-to-Serial от Sylabs позволяет менять Vendor String берез переподписывания драйвера, почувствовали вседозволенность. И теперь хотят жонглировать VIDами -PIDами на свое узколобое разумение на всех USB устройствах. Причем про подписывание драйверов они и не знают. Наше устройство (ну, скажем, сильно усложненная ВЭБ-камера) использует известный чип Cypress 7C68013A. Программистов, способных ее осилить у нас нет, поэтому пользуются чужой коммерческой разработкой (приходится платить роялти на каждое устройство, порядка 15 долл.) но зато все уже сделано: получаем VID:PID (не персональный, а от этой фирмы) ну и комплект фирмваре, драйверы, библиотеки для юзера с простым интерфейсом. В целом, все нормально. Они периодически совершенствуют свой продукт и есть уже пять ревизий фирмваре/драйверов. Понятно что VID:PID один и тот же. Но из-за кривизны нашего собственного железа, нормальная его работа обеспечивается только при определенной комбинации фирмваре, драйвера и библиотеки - причем разных ревизий. Ну как бы и пес с ним. Но вот недавно я полностью переработал интерфейс, применил FPGA и большой фифо-буфер (на многих компьютерах данные терялись). Так чтобы оно правильно работало, нужна последняя версия фирмваре, драйвера и библиотеки. Так эти подонки не знают, как им потом инсталлировать наше приложение (ну чтобы поддерживалось старое и новое хардваре), и не нашли ничего лучшего, чем "а давайте, млин, PID поменяем". Ни в зуб ногой не понимая, что за этим стоит. Внимание вопрос: как народ решает противоречие между концепцией USB (уникальный VID:PID -> уникальный драйвер) при том, что хардваре может совершенствоваться и требовать другой, более новой версии драйвера. Сложность в том, что операционная система не может определить версию хардваре. Только после загрузки драйвера <VID:PID -> драйвер> можно получить доступ к ЮСБ ну и вычитать уже из нашей железяки все нужные данные. Но старый драйвер-то уже загружен! Строгая формулировка: Есть две версии устройства с одинаковыми VID:PID , но им надо сопоставить две разные версии (2.11.1 и 2.15.1) драйверов. Как?! Если только вручную, зная какой нужен, назначить принудительно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба ...Но старый драйвер-то уже загружен!... назначить принудительно? 1) драйвера могут поддерживать отгрузку(под форточками) 2) частенько распространенно предупреждение поставщика оборудования о не совместимости старой версии софта с новым железом(оборудованием). Вам нужно просто определится - будете ли Вы тащить хвост наследственности в более молодых версиях(что так-же есть дополнительный гимор, как минимум проверка детэкции и правильной отработки. если сюда наложить апдэйты/апгрэйты и возможность откатов - сановится совсем не весело - в плане софта). Зачастую, чтоб сильно не напрягаться поставщики оборудования тупо только об этом сообщают клиентам и всё. (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 6 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Эти упыри-программисты ... хотят жонглировать VIDами -PIDами на свое узколобое разумение на всех USB устройствах. Причем про подписывание драйверов они и не знают. расстрелять! Внимание вопрос: как народ решает противоречие между концепцией USB (уникальный VID:PID -> уникальный драйвер) при том, что хардваре может совершенствоваться и требовать другой, более новой версии драйвера. ... Строгая формулировка: Есть две версии устройства с одинаковыми VID:PID , но им надо сопоставить две разные версии (2.11.1 и 2.15.1) драйверов. Как?! Бедные юзеры! Знатный кривяк вы им подкинули. Конфликт драйверов для одного vid:pid это бесконечное поле с граблями. Аксиома: концепция USB уникальный VID:PID -> уникальный драйвер незыблема! Если есть разные версии устройств с одинаковым VID:PID то драйвер самой старшей версии обязан содержать в себе код всех младших версий и работать со всеми предыдущими ревизиями железа. Если такое реализовать в принципе невозможно то железка должна иметь другой pid. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
