Zigor 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день! Разрабатываю проект на основе платы Terrasic DE1 (Cyclone V GX). принимаю данные с JESD АЦП, загоняю в блоки обрабоки, контролирую весь процесс с NiosII. Все работало без чудес. Добавил немного функционала - Fitter стал ругаться: Error (170025): Fitter requires that more entities of type LAB be placed in a region than are available in the region Error (170026): Region "lower-left" corner: X1_Y9; Region "upper-right" corner: X25_Y34 Похоже, ему перестал нравится мой блок управления гигабитными трансиверами и приема данных, который с помощью сигнала bitslip синхронизируется с потоком данных от АЦП. Хотя тоже странно - этот блок давно отлажен и работает в разных проектах. Проект занимает меньше половины кристалла: Logic utilization (in ALMs) 12,194 / 29,080 ( 42 % ) Очень не хочется дробить проект на более мелкие. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Изменено 16 марта, 2016 пользователем Zigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Не оно? https://www.altera.com/support/support-reso...302013_719.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zigor 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Не оно? https://www.altera.com/support/support-reso...302013_719.html Да... этот топик уже видел. Назначил ручками в редакторе - фиттер так же орет((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба может тогда стоит от приемной частоты трансивера отвязаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zigor 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба может тогда стоит от приемной частоты трансивера отвязаться? Как именно? С выхода трансиверов данные завести на фифо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
