MrDorianGray 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста что делает функция eat_network_get_ber(). В мануале уж совсем немногословно. И еще вопросик: функция eat_network_get_csq() аналогична команде AT+CSQ, и возвращает +CSQ: 21,0 число 21 - уровень сигнала? И почему функция объявлена как extern s32 (* const eat_network_get_csq)(void);, если она возвращает уровень сигнала, который может меняться в пределах 0..99 - зачем 32 бита, еще и знаковых. И еще один небольшой вопросик - у меня вылазит куча варнингов, например (argument of type "u8 *" is incompatible with parameter of type "char *restrict") когда я использую строковые функции типа strcpy() и тд., я понимаю что они хотят что б я указал переменные как restrict, но у меня почему-то при компиляции ругается на это выдает ошибку. подскажите пожалуйста как побороть данный варнинг - как привести к типу (restrict). Спасибо. И еще стоит в ближайшем обозримом будущем ждать EAT функции по работе с FTP или дальше страдать и парсить ответы от модема ? Прошивка - 1418B03SIM800C32_BT_EAT. Изменено 15 марта, 2016 пользователем MrDorianGray Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба >>>Подскажите пожалуйста что делает функция eat_network_get_ber(). В мануале уж совсем немногословно. >>>И еще вопросик: функция eat_network_get_csq() аналогична команде AT+CSQ, и возвращает +CSQ: 21,0 число 21 - уровень сигнала? Ну так и открываем документ - SIM800 Series_AT Command Manual_V1.09 и смотрим описание CSQ. Там же написано что такое <ber> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Что-то не могу найти что-то внятное про ber. Я смотрел по поводу AT+CSQ, вопрос дополнил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба <ber> channel bit error rate from the ME. Достоверность передачи данных характеризует вероятность получить искажение для передаваемого бита данных. Часто этот показатель называют интенсивностью битовых ошибок (Bit Error Rate, BER). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDorianGray 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Спасибо! Я просто думал надо в какой-то другой АТ команде искать, а оказалось это все в команде AT+CSQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Есть ли возможности откомпилировать ЕАТ код под Linux-ом? Кто-то уже такое делал? Понимаю что теоретически можно, есть ли какой архив с готовым example от производителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Производитель не предусматривал работу с ЕАТ из под Linux. А так конечно можно - если найдете комплект компилятор-линкер GCC той же версии, но под Lin. Ну и еще программатор для заливки будет нужен под Linux - с этим сложнее. Я для себя вывел простое правило - для работы с железками использовать комп с ХР + мультиплата с аппаратными COM/LPT. Все остальное от лукавого - то драйвера не становятся, то порт не видится, то софт не инсталится или вообще под эту ось не существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
