Waso 1 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Как можно увеличить количество брейкпоинтов, которые может обработать отладчик. Работаю через JTAG-эмулятор SAM-ICE. Проц 91SAM7X256. ИАР 4.20 При загрузке программы оставляет только один БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Для начала в Project->Options->Linker->Format снять галочку With runtime control modules. Получите вторую. Если надо больше - подключайте отладчик через RDI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronshik 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба При случайном наведении курсора на массив большого размера в режиме отладки, ИАР начинает его считывать (чтобы показать в подсказке лишь его часть). Врезультате всё повисает, и чем больше массив, тем дольше висит. Можно это безобразие как-нибудь остановить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
P@ta 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Господа, пересел с ICCAVR на IAR а надо разобраться побыстрее, UserGuide конечно вещь, но читать по английски еще и вникая в суть некоторых сложностей трудновато. ПЛЗ скиньте доку на русском pata(гав гав)haaf.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
