arhiv6 20 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Поставьте резистор в цепь затвора обоих транзисторов. Сейчас у Вас верхний транзистор по-прежнему открывается быстро, из-за чего может паразитно открываться нижний. Почему - см тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Поставьте резистор в цепь затвора обоих транзисторов. Сейчас у Вас верхний транзистор по-прежнему открывается быстро, из-за чего может паразитно открываться нижний. Почему - см тут. Поставил по 10 Ом в затворы обоих транзисторов. Плюс к этому, демпфирующую цепочку из резистора 4.7 Ом и конденсатора 1 нФ параллельно нижнему транзистору. Результаты такие: КПД ещё уменьшился, стал 83% Звоны остались, но изменились. Вот как выглядит график на затворе (синий) и стоке (жёлтый) нижнего транзистора: При этом, одна и та-же цепь, идущая к дросселю в районе верхнего транзистора (синий график) и нижнего (жёлтый график): Ещё попробовал на половинной нагрузке (3.58 А), КПД уже 90%, и звон пропадает. Вот как выглядит график на затворе (синий) и стоке (жёлтый) нижнего транзистора: Есть идеи что ещё попробовать? Чувствую пора уже новую плату разводить, этой ничто не помогает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Есть идеи что ещё попробовать? Чувствую пора уже новую плату разводить, этой ничто не помогает... Поставьте диоды шоттки паралельно затворным резисторам чтобы ключи закрывалить быстрей чем открывались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Есть идеи что ещё попробовать? Чувствую пора уже новую плату разводить, этой ничто не помогает... Разделяю Ваши чувства :rolleyes: Добавлю, что на осциллограмме в первом посте хорошо видны потери в сердечнике дросселя, как будто он намотан на гвозде :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба А можете выложить картинку вашей разводки силовой части схемы? Какой КПД удалось получить на ней? держите source КПД 95-97%, нагрузочные характеристики внутри фотографии от предыдущего варианта схемы, без синфазных дросселей по входу и выходу на затворах творилось это 5116_2ph.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба на затворах творилось это Интересно... Один ещё не закрылся, а другой уже открыт? Или оба P-канальные? Жаль не могу посмотреть схему. Что скажут профессионалы? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Поставьте диоды шоттки паралельно затворным резисторам чтобы ключи закрывалить быстрей чем открывались. Поставил диоды Шоттки параллельно резисторам в затворах. КПД немного подрос: Изначально был 87%, при добавлении резисторов в затворы уменьшился до 83%, при добавлении диодов вернулся к 87%. Вот осциллограммы, жёлтая на дросселе, синяя на затворе нижнего транзистора: Слишком долго измерял, транзисторы (и возможно контроллер) перегрелись и сгорели с дымом :-(. держите source КПД 95-97%, нагрузочные характеристики внутри фотографии от предыдущего варианта схемы, без синфазных дросселей по входу и выходу Спасибо огромное! Буду проектировать новую плату, пример правильной разводки мне очень поможет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Интересно... Один ещё не закрылся, а другой уже открыт? Или оба P-канальные? Жаль не могу посмотреть схему. Что скажут профессионалы? :rolleyes: Здесь два канала впараллель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Здесь два канала впараллель Ну, да, а транзисторов тогда четыре :rolleyes: Обращу внимание ТС, что Ydaloj при бОльших токах использует транзисторы с бОльшим Rdson, за то с меньшими емкостями. Может быть, просто, других не было? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба MikeSchir, это тот случай, когда живёшь вроде и не на отшибе, но и не в центре электронной промышленности. ставил что было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 20 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба ДШ на LM5116 не обещает КПД выше 95%. ИМХО: Плохая трассировка. Плохое подключение земли к управляющей микросхеме, короткозамкнутым кольцом. Цепь затвора нижнего транзистора ловит наводки по магнитному полю и приоткрывает транзистор. Выкладывайте новую плату, покритикуем. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Посмотрите новый вариант разводки. Есть шанс что нормально заработает? Хочу делать на стеклотекстолите с толщиной фольги 70 мкм. Транзисторы такие: CSD18501Q5A ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18501q5a.pdf ) - верхний, CSD18531Q5A ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18531q5a.pdf ) - нижний Дроссель IHLP6767GZER ( http://www.vishay.com/docs/34000/lp67gz01.pdf ) Конденсаторы входные 5x GRM32ER7YA106KA12L ( http://psearch.en.murata.com/capacitor/pro...A106KA12%23.pdf ) Конденсаторы выходные: GRM32ER71E226ME15L ( http://psearch.en.murata.com/capacitor/pro...E226ME15%23.pdf ) + + 2x TPSD107K020R0085 ( http://z.compel.ru/item-pdf/f814c113a6d3fe.../ps/avx~tps.pdf ) PowerBank2.pdf PowerBank2.pcb PowerBank2.sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Зачем большинство дорожек к площадкам м/с уже чем ширина самих площадок м/с?? Я бы повернул по часовой стрелке на 90° м/с со всей ее обвязкой и расположил над дросселем по рисунку платы. Так она еще ближе будет к ключам и короче будут дорожки от нее к ним. Площадки C30 - C32 можно было бы и не делать с термокомпенсацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Зачем большинство дорожек к площадкам м/с уже чем ширина самих площадок м/с?? Я бы повернул по часовой стрелке на 90° м/с со всей ее обвязкой и расположил над дросселем по рисунку платы. Так она еще ближе будет к ключам и короче будут дорожки от нее к ним. Площадки C30 - C32 можно было бы и не делать с термокомпенсацией. Дорожки можно совсем чуть-чуть сделать потолще: сейчас они 0,3мм, можно увеличить до 0,35. При толщине фольги 70 мкм, минимальный зазор 0,3мм, так что, при шаге м/с 0,65мм, можно сделать дорожки 0,35мм. Мне показалось непринципиальным какие их делать, 0,3 или 0,35. Понятно что лучше сделать плату шире и поставить м/с выше, но габариты платы не позволяют, поэтому так извращаюсь. Ширина платы может быть только 19мм, уже корпус под неё изготовлен. Высота может быть не более 16 мм, поэтому все конденсаторы низкопрофильные, нет электролитов "бочонков". Всю термокомпенсацию уберу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Плохо, что шире плату нельзя делать. Тогда там где транзисторы для конденсаторов C30-C32 можно побольше площадки сделать (под корпус 2220 или какой у Вас там следующий после них). Это если конечно у Вас не будет авт. смд-монтаж (а вручную запаяете) (1). В дальнейшем может пригодится для отладки с др. конденсаторами. На силовых дорожках сделайте доп. площадки-дорожки для пропайки сверху припоем чтоб их утолщить. Дорожки не сужайте ни где тут (именно тут в таких платах питания!), а старайтесь по-максимумуму везде их утолшать наоборот (в пределах разумного). Если (1) верно, то я бы еще добавил сквозные метализированные отверстия под самой м/с и дросселем и еще может где-то на плате где стоит. Дорожки можно делать и плавнее, а не под углом. Красивая плата - всегда красиво работает. Хотя и говорят - какая тут разница, но это так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
