Перейти к содержанию
Подбор оборудования для пайки BGA для любителя
от прям охота зайти на договор.
Вы решили отметиться во всех темах?
Сделать Вашу плату можно за рабочий день, нет проблем, только стоимость этой платы для изготовления на автомате, в срочном режиме, Вам встанет этак тысяч в 70-80 (я посмотрю какие элементы, сколько, какая россыпь, какие обрезки и т.п.). Заказ будет готов к 10 утра следующего дня.
Говорите, что готовы мне оплатить 2 цены?
В принципе, я думаю, что возможно отложить часть работы, смотивировать выход людей в выходные, чтобы выполнить Ваш заказ.
В рабочее время не получится, война, понимаете ли.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
во всех интересных мне.
Вы что, не знаете что такое фаствел ?) Для них такие цены норма.
В принципе, я думаю, что возможно отложить часть работы, смотивировать выход людей в выходные, чтобы выполнить Ваш заказ.В рабочее время не получится, война, понимаете ли.
сколько Вам нужно человек, чтобы выполнить эту работу за 1 день ?
Ссылка на сообщение
Эхх.. a123-flex, простите, но мне не сильно интересно продолжать дальше общение.
Ссылка на сообщение
это сразу стало понятно, как только по неком раздумьи ответ был поправлен, и в него добавилась строчка:
Это значит что Вы поняли, что спор этот непростой, и сразу же изменили условия спора с "1 день" на "1 сутки".
Это значит, что вот эта фраза:
За все компании не скажу, а вот у меня, если выписывается наряд на работу (скажем сотни две элементов), то от момента получения, до сдачи - это один рабочий день. Возможно и быстрее, если все готово.
преувеличение своих возможностей
Я вполне допускаю, что Вы отработаете за день 10000 компонентов, может 100000, не знаю Вашу линию. НО только в том случае, если конвейер готов, настроен и отлажен под эти платы накануне, и потратите Вы на это скорее всего больше 1 дня.
В три дня уложиться не просто на новом заказе, если он не совсем уж простой. А я бы Вам совсем простой не принес))))
Ссылка на сообщение
Заранее извиняюсь, возможно за глупый вопрос: насколько вреден
инфракрасный преднагреватель? Как мне видится, при пайке BGA с
использованием нижнего подогрева, у меня, как новичка неизбежны
ситуации, когда над подопытной платой и преднагревателем окажутся
мои глаза и лицо (например, убедиться, что фен направлен строго на
BGA-шку). Или это небезопасно и категорически запрещается? Видео,
посвященный ИК преднагревателем как то упускают этот момент.
Единично можно паять обычным феном с предварительным подогревом платы снизу до 150 градусов. Если плата с покрытием ImGold, то без особых проблем все ставится на флюс гель NC297DX . Шары желательно предварительно снять и накатать свинцовые для того чтобы не греть плату до белого каления и упростить себе жизнь при ремонте или отпайке. Таким образом была переделана недавно куча плат на XC6VLX240 после одной замечательной московской конторы которая запорола все платы не правильным термопрофилем и посадила бга на свинцовую пасту. В итоге произошло только частичное оплавление пасты и частичный спай с шариками. Заказчик чуть не помер от страху когда запороли плат на много млн. руб. В итоге 95 процентов выжило после реболлинга и пайки на коленке. Ну и помимо этого постоянно паяем для себя различные артиксы и кинтексы без особых проблем. Замена шариков с трафаретом занимает примерно 15 минут для 484 корпуса. Без трафарета до 45 минут это если иголкой расставить. Шарики оплавляю на нижнем подогреве включенном на максимум и накрыв микросхему крышечкой чтобы уменьшить конвекцию. Феном греть не стоит , т.к. есть свойство откатываться и слипаться. Как-то так.
А что не так с шарами, которые идут вместе со свеже купленной БГА? Реболлинг для меня - сверхсложная операция. По поводу пасты - мне объяснили, что нулевый чип можно напаивать и без применения пасты. В общем я запутался :-)
Объясните пожалуйста какая должна быть последовательность действий при монтаже нулевой БГА (без проведения реболлинга) на печатную плату, которая только-только пришла с завода:
1. наносить паяльную пасту? Если да, то посоветуйте марку?
2. наносить флюс на плату или лучше смачивать пятаки чипа? Для плат с ImGold - NC297DX, а если плата без покрытия какой флюс предпочтительнее?
3. после нанесения флюса и/или пасты расположить плату на выключенном нижнем подогревателе, спозиционировать БГА на плате, при необходимости заглядывая под корпус микросхемы.
4. включить нижний подогрев на 200 градусов. выждать 5 минут.
5. феном или ИК-нагревателем, выставленном на 300-320 сверху прогреть сверху, следя за пятаками БГА, - "пока не начнут плавиться и проседать".
Ссылка на сообщение
насколько вреден
А Вы посмотрите, сколько их продается для обогрева помещений.
Он так же вреден, как батарея центрального отопления.
Ссылка на сообщение
Есть такой вариант ответа на Ваши вопросы:
1. Паста наносимая "окунанием": µ-DIFE 7
2. Можете попробовать IF8300
С пунктом 3 согласен.
Но до него приклеил бы термопару от тестера на плату снизу, закрепив ее термоскотчем.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
