Разработка "измерителя тока и напряжения с wifi"
А чего частота дискретизации такая высокая?
У Energy Metering IC от Analog Devices и у Atmel с измерением гармоник 8 кГц жестко.
20 кГц это сильная вычислительная нагрузка на процессор.
Не такая уж сильная. Сейчас балуюсь с проектом приёмника MP3-онлайн-вещания на LPC1788. Обычные сэмпловые частоты таких потоков как правило = 44.1; 48 кГц. А уж вычислений там на сэмпл делается порядочно.
И декодирование потока 320кб/сек на 96МГц тактовой занимает в среднем немного меньше 50% времени CPU.
Более подробно описывал здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131450
Лучше использовать Tiva TM4C чем ST32 , у него АЦП на порядок лучше . Но так же можете посмотреть http://www.com-tom.de . http://www.beck-ipc.com/
Предлагаю ардуино :)
Дешевле вряд ли выйдет.
Особенно если на основе ESP8266
ESP8266 это опциональный модуль, удобство в том, что на то же место/дорожки можно зацепить разьем или припаятся, и скажем сделать локальную проводную сеть по UART от модулей к какому-нить другому управляющему модулю.
К примеру STM32F101RBT6 + обвязка не так уж намного дороже ардуины, а вот DMA, 12bit ADC, 32bit 36mhz ARM, RTC - намного лучше. Модель STM32 взял просто с потолка. Впрочем это наверное тема для вечного флейма :)
Тогда уж ADuCM36x - АЦП ещё круче ;)
Правда samplerate невысокий...
12bit ADC
Всего каких-то 12бит??? фиии.... У ADuCM36x в 2 раза больше ;)
не думаю, что здесь нужна такая высокая точность ...
Для сэмплирования сетевой мощности они могут не подойти тем не менее.
Для сэмплирования 3-х фазного напряжения-токов и нейтрали лучше всего подходят MCP3914 от Microchip.
Ничего более дешевого и доступного для сэмплирования сетевой мощности даже Octopart не знает.
Если нужно именно сэмплирование.
Предлагаю ардуино :) Дешевле вряд ли выйдет....на основе ESP8266
а нафига тогда ардуино тащить? ESP8266 сам се хозяин - позволяет загружать пользовательские наработки внутрь.
например ESP12 будет иметь в своём составе пинов 6 свободных ышо - цепляй не хочу.
И цена 2,5 бакса.
если уж идти этим путём...
(круглый)
Изменено пользователем kolobok0
ESP8266 неплох для всяких smarthome игрушек, можно сделать супердешево многие вещи, но сложно ожидать от него предсказуемого поведения.
SDK у него... мягко говоря так себе, документация - тоже не блещет.
"ретрансляционный путь" - не айс ?
P.S. тов. Nordic Semiconductor © NRF51822
Изменено пользователем DrGluck
Под NRF был даже заказ, активно общался с этим чипом. Но как по мне, он хорош для battery powered devices и небольшого обьема работы, хотя и ARM.
Периферия на борту у него весьма слабенькая.
Ну если уж рассматривать другие каналы беспроводной связи то вот на прошлой неделе сдал в производство гибрид BlueTooth BLE-Zigbee
Размер: 39 на 59 мм
Распиновка 2-х разъемов модуля
Однофазный измеритель энергии и всего остального делается делается в два счета.
Размер: 39 на 59 мм
Kinetis Kx ? :)
Ну как минимум там BGA(что ставит крест на дешевых pcba типа seedstudio), и двухслойной платой не обойтись.
Да и думаю стоит он недешево, с такой периферией.
Kinetis Kx ? :)
Да стоит своих денег.
Не то чтобы BGA, но площадки под корпусом имеет.
У seedstudio требование к отверстиям не менее 0.3 mm и двухслойка.
Это крест вообще на любом измерителе приемлемых размеров и стойкости к электромагнитным помехам если делать на ядре ARM.
Я точно на таких условиях не брался бы делать.
