blackw4ter 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как я могу сделать поглощающую(сопряженную) нагрузку для волновода? Задача осветить рупор плоской волной и убрать из диаграммы рассеивания отраженную компоненту. Я практически уверен, что можно это реализовать просто через волноводный порт, не моделируя саму поглощающую нагрузку типа клин, использующуюся в реальных волноводах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Сделать в модели? В какой САПР? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackw4ter 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Сделать в модели? В какой САПР? прошу прощения, забыл указать, Feko 7. Планируется осветить рупор плоской волной и найти диаграмму рассеивания, но без отраженной от "дна рупора" части. Может быть есть возможность установить в настройках волновода, чтобы он полностью поглощал всю входящую энергию. Изменено 9 марта, 2016 пользователем blackw4ter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба в настройках волновода нельзя. а чем вас не устраивает волноводный порт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackw4ter 0 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба в настройках волновода нельзя. а чем вас не устраивает волноводный порт? а разве простой волноводный порт без источника, будет поглощать всю входящую энергию? я просто не в курсе, задача встала только сейчас когда нужно делать расчеты к диплому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба простой волноводный порт [без источника] будет поглощать всю входящую энергию именно в этом суть волноводного порта (если специально не перенормировать его "родной" импеданс). даже с "источником" будет. учите матчасть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackw4ter 0 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба именно в этом суть волноводного порта (если специально не перенормировать его "родной" импеданс). даже с "источником" будет. учите матчасть... а не подскажете где ее учить? я в данный момент пользуюсь feko user guide 7.0, но там я подобного вообще не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Я вот не поленился... feko userguide 6.3, waveguide ports стр. 3-87. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackw4ter 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Я вот не поленился... feko userguide 6.3, waveguide ports стр. 3-87. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
