Перейти к содержанию
Quartus 15.1 не запускает megawizard для altasmi_parallel
Есть проект сделанный для Cyclone IV в Quartus 9.1. Решил перенести его на 15.1 build 185 и столкнулся со следующей проблемой:
Мегафункция ALTASM_PARALLEL нормально апгрейдится и компилируется, но при попытке её отредактировать через MegaWizard последний открывается, но показыевает пустое окно вместо настроек (см. скриншот). Можно ли как-то побороть эту проблему или придётся откатываться обратно на 9.1?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте создать новый компонент. Если получится - заменить им старый. Если нет - беда. Можно квартус переставить как вариант. Иногда помогает.
Ссылка на сообщение
При пересоздании вместо мегавизарда почему-то запускается qsys. Мне нужна просто мегафункция, а тут вместо неё квартус пытается создать целую систему, которая мне не нужна :(
Ссылка на сообщение
Это не страшно. В итоге от всей системы останется только редуцированный вариант с нужными вам портами. Скорее всего в этом и причина - в новом квартусе этот компонент генерируется через другой механизм.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
