popms 3 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, peshkoff said: Я нарисовал скрипт, который переписывает библиотеку, но эту библиотеку альтиум не видит, хотя она есть. Т.е. альтиум ведет себя так же как и до работы скрипта. Про альтиум не знаю, т.к. использую проверенную версию. Не думаю, что кто-то будет этот вопрос разруливать, сейчас такой тип библиотек и не поддерживается. вам посоветуют использовать ваулт, конкорд, боинг прочую ересь.. .чо у них там, я уже не разбираюсь.. а в чём основная задача - получить обновленные посадочные места на плате или чтоб в Library компонента была указана корректная pcblib ? Если первое, то при совпадении имён можно открыть новую библиотеку и сделать Update PCB With All Footprints. После чего все фунпринты компонентов обновятся. Если нужно изменить ссылку на библиотеку у компонента, то делать это нужно в схеме через Footprint Manager и обновлять плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1231 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо, рад ответу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1231 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, popms сказал: а в чём основная задача - получить обновленные посадочные места на плате или чтоб в Library компонента была указана корректная pcblib ? Если первое, то при совпадении имён можно открыть новую библиотеку и сделать Update PCB With All Footprints. После чего все фунпринты компонентов обновятся. Если нужно изменить ссылку на библиотеку у компонента, то делать это нужно в схеме через Footprint Manager и обновлять плату. Стесняюсь чужой ветки - задача формулирована в Update from PCB Libraries ветке форума - все 1000 компонентов из 12шт. pcblib в начале пути очень хочется слить в одну pcblib при завершении. (и чтоб на плате ничто не съехало сос своих мест) Футпринты сольём в одну библу вручную, а вот с платы поменять имя new.pcblib у 1000 шт как? Клички не меняются, 3D не меняется - чисто копированные... тока в др. библиотеке. (Потом буду модифицировать) "через Footprint Manager" - как я не допёр - буду пробовать... групповая замена там рулит... спасибо. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем 1231 уточнение формулировки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
