Himmler 0 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 · Жалоба Дело в том, что у меня и так линейный код, без ветвлений, циклов и прочего. Только арифметические операции и загрузка из памяти. Параллелить его не получится, поскольку он идеологически последовательный. Весь параллелизм - это сложить что-нибудь, пока что-то другое загружается из памяти. Просто судя по времени выполнения, в приведённом мной коде в среднем к каждой команде добавляется ещё и штрафной NOP. Откуда берутся такие задержки - пока не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба Поглядел на весь код в целом - было бы очень хорошо сэкономить два регистра. Ну или хотя бы один. Предположительно, это можно как-нибудь сделать, не храня все три адреса в R5, R6 и R7, а храня один их них, а два других -вычисляя на лету. Но тут я столкнулся с тем, что LDRH не хочет делать сдвиги и суммирования, как это делают LDR и LDRB. Но, судя по системе команд, команда LDRH регистр смещения может как прибавлять к базовому регистру, так и вычитать из базового (если я правильно понимаю описание - не уверен, надо проверить на железе, но не на чем в данный момент). Так что если в коде AND R2, R8, R4, LSL #1 AND R3, R8, R4, LSR #11 LDRH R2, [R5, R2] LDRH R3, [R6, R3] LDRB R4, [R7, R4, LSR #24] ADD R2, R2, R3, LSL #12 ADD R2, R2, R4, LSL #24 нулевой индекс таблиц R5 и R6 содержит одинаковое значение, то можно их расположить одна за другой (объединив 0-й индекс) в командах LDRH использовать один базовый регистр, установленный на середину этой объединённой таблицы, и в одной LDRH использовать смещение в '+', а в другой - в '-'. Тогда один регистр сэкономится. Дело в том, что у меня и так линейный код, без ветвлений, циклов и прочего. Только арифметические операции и загрузка из памяти. Параллелить его не получится, поскольку он идеологически последовательный. Весь параллелизм - это сложить что-нибудь, пока что-то другое загружается из памяти. Просто судя по времени выполнения, в приведённом мной коде в среднем к каждой команде добавляется ещё и штрафной NOP. Откуда берутся такие задержки - пока не знаю. Я думаю предлагавший имел в виду разбавить данный кусок кода командами из смежного кода, расположив их в местах предполагаемых "NOP"-ов. Вам вначале нужно выяснить где именно появляются штрафные такты (эти самые NOPы), чтобы можно было с ними бороться перестановкой и перераспределением инструкций. Если штрафы накладываются слишком близким расположением точки вычисления адреса/смещения к команде в которой этот адрес используется (это пары AND R2, R8, R4, LSL #1 / LDRH R3, [R6, R3] и AND R3, R8, R4, LSR #11 / LDRH R3, [R6, R3]) и если штраф - всего один такт, то можно команду LDRB R4, [R7, R4, LSR #24] сместить на две строчки выше - это уберёт штрафы. Если штрафы больше 1-го такта, то надо этот кусок разбавлять командами из смежного кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Himmler 0 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба Ну про перенос команды загрузки я ранее уже писал, это маленько прибавило скорости. А вот про хранение одного адреса на 2 таблицы - не удалось, потому как размер таблиц - 0x2000, а такое значение не влезет в код команды. Изначально у меня была идея разместить таблицы так: 0x3F00 (маленькая таблица на 256 байт) 0x4000 0x6000 При этом хранить только 0x4000, а из него получать сдвигом 0x6000 и вычитанием 0x3F00. Вот только LDRH не позволяет сдвинуть, в отличие от LDR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба Вы не поняли.... :( Вот описание команды LDRH ядра ARM7TDMI: http://electronix.ru/redirect.php?http://w...arm/lds_str.htm перемотайте до Рис.25 Нас интересует смещение не в виде константы (рис.26), а в виде регистра (рис.25). Обратите внимание на бит U. Так вот: если таблицу, адрес которой находится в R6 записать в обратном порядке и совместить нулевые индексы таблиц R5 и R6 в одном слове, то должно помочь. Т.е. - при размере таблиц == N элементов будет: (N-1)-ый индекс таблицы R6 (N-2)-ый индекс таблицы R6 ... (1)-ый индекс таблицы R6 (0)-ой индекс таблиц R5 и R6 (единый) (1)-ый индекс таблицы R5 ... (N-2)-ый индекс таблицы R5 (N-1)-ый индекс таблицы R5 устанавливаете регистр R5 на адрес (0)-ой индекс таблиц R5 и R6 (единый) и адресуете обе части таблицы командами: LDRH R2, [R5, R2] LDRH R3, [R5, -R3] Освобождается регистр R6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Himmler 0 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Точно, неплохая идея. Даже один сэкономленный регистр будет уже в плюс. Изменено 8 марта, 2016 пользователем Himmler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
