Соглашусь почти во всем с borodach. У меня TM802BX работает уже лет 5 или 6, собрал на нем около 5-6 тысяч плат. Особых нареканий нет. Время от времени приходится подстраивать фрикционы и промывать сопла, но в целом он за свою стоимость работает вполне прилично на мелкосерийном производстве 🙂
Здравствуйте!
Сталкивались ли Вы с такой проблемой?
При повороте от 180 градусов, шланг закручивается, немного стопорит, не дает проворачиваться дальше и по инерции раскручивается обратно,  сбивает угол поворота.
Видео:
1. вблизи: https://disk.yandex.ru/i/zkF-HNkZqS5ZtA
2. немного отдаленно: https://disk.yandex.ru/i/GFcz9x7Z2HjnTQ
Буду очень благодарен за помощь!
В 12.06.2023 в 02:20, AndyBig сказал:
Обратите, пожалуйста, внимание на пост выше.
Сталкивался однажды, когда после разборки головы собрал ее и при этом чем-то прижал там эту трубку. Подробностей уже не помню. А так, при штатной работе - нет, не было такого.
2 минуты назад, AndyBig сказал:
Спасибо за ответ. Сегодня удалось найти новые трубки и чистого силикона, заменил - эффект ушел.)
15 часов назад, AndyBig сказал:
У меня до сих пор родные работают, не клинят 🙂
Это хорошо)
А меняли смазку на движущихся поверхностях ?
Спасибо Вашей статье на mysku, она очень во-многом помогла разобраться, единственное не понял, как настроить второе (правое сопло). Т.е у Вас там описано, Вы взяли бумагу, где условно есть пересечение в горизонте и вертикале. Наводите верхнюю камеру, а затем на что-то нажимаете и опускается вначале левое сопло, затем правое. Как опустить левое сопло, мне удалось, а как опустить правое, так и не понял. Не подскажите, пожалуйста ?
Нет еще, хотя надо бы 🙂 Но все то лень, то времени нет 🙂
Просто выбираете Nozzle 2 Offset, кликая по нему 🙂 Это в старой версии, в новой эту настройку переделали кардинально, все стало совсем по-другому 🙂
Спасибо Вам за ответы!
