Stilist 0 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Доброго дня, форумчанам! Задумался обеспечить управление дачным оборудованием, считывание показателей датчиков и перезагрузку путём выключения/включения. Будучи немного знаком с программированием, решил что в самом простом виде это можно сделать на ардуине в виде программного модема с обвязкой нужными фильтрами. Соответственно, ищу опытного спеца, который сможет помочь в этом деле, предложит и опробирует схему. Плюсом нужен безтрансформаторный блок питания 220/10В и ещё пара штучек для датчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба есть готовый Plc х10 модем с выходом ttl уровней, как раз к мк. Я на таких делаю интерфейсы х10/rs485 х10 plc interface to ttl 5V схема его открыта и есть на сайте х10, у них он называется tw523 и схема под 110 В, но заменой парой кондеров она приводится к 220 В виду. Но думаю самому делать по любому выйдет дороже, чем взять готовый. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stilist 0 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба есть готовый Plc х10 модем с выходом ttl уровней, как раз к мк. Я на таких делаю интерфейсы х10/rs485 х10 plc interface to ttl 5V схема его открыта и есть на сайте х10, у них он называется tw523 и схема под 110 В, но заменой парой кондеров она приводится к 220 В виду. Но думаю самому делать по любому выйдет дороже, чем взять готовый. Ничего страшного что будет дороже. У них на сайте представлено масса различного оборудования и не ясно кто со стороны готов будет заморачиваться с его коммутацией и настройкой. Типоразмеры, формат, коммутация - сразу идём чужой дорогой. Покопался немного и не нашёл нужной схемы. Надо начинать от схем. В любом случае, нужна поддержка в этом деле, поэтому вопрос открыт, прошу заинтересованных поучаствовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба прошу заинтересованных поучаствовать. Можно, я поучаствую советом? Не лезьте Вы в это дело. Неэффективно потратите время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба В любом случае, нужна поддержка в этом деле, поэтому вопрос открыт, прошу заинтересованных поучаствовать. Проясните, для начала, в чём и как именно заинтересованных. Вы просите помощи в разработке или ищете исполнителя? Если первое, то начните "со схем": выберите основу, объясните, что хотите изменить/добавить, задавайте конкретные вопросы. Иными словами, начните работать. Если второе, то теме место в разделе "Предлагаю работу" и я готов её туда перенести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
