Электронный закипатель
А турбулентные потоки при встряхивании лишь повысят температуру жидкости, т.к. она не идеальная.
Всё уравновешивается в итоге. Но потрясите баллончик...
Я это вынужден делать регулярно, к сожалению. Баллоны от 0.2 л lдо 25 л с пропаном.
герметичный баллончик в руке не изолированная система? Тогда покажите связи с другими объектами.
не, лучше вы мне объясните, почему бред пишут одни, а посты удаляются мои ?
Так что её тряси - не тряси
давайте так, идёте в магазин, берёте на полке газировку в прозрачной бутылке и трясёте
дальше рассказываете нам, что увидели
Во первых газировка - не однородная жидкость, а смесь, как минимум, воды с углекислым газом (углекислота).
Во вторых - Вы забыли о цели эксперимента: вот Вы потрясите, а потом сравните температуры до и после. Только договоримся - бутылку не вскрывать!
Нагреется - я не удивлюсь. Охладится - Вас ждут лавры первооткрывателя.
Изменено пользователем ШСА
И как эффект? Нагреваются?
Хотим ещё обсудить действия модератора?
Нагревать приходится часто, только не тряской. Трясти с такой целью нерентабельно и нетехнологично.
Я ни при чём.
как это не при чём, просите объяснить, какая связь между рукой и баллоном в руке - меня же сразу в психушку увезут
а какая разница, может её даже выгоднее будет использовать, чем фреоны
я про температуру ещё ничего не говорил, это вы говорите, что ничего не происходит
впрочем, температуру легко измерить, только термометр нужен точный, у меня такого нет
Так я не о том спрашиваю. По ощущению, полупустой баллончик (хоть с лаком для волос) после встряски теплее или холоднее?
Вообще-то здесь шла речь не о том, что при тряске ничего не происходит, а о том, можно ли этим баллон охладить. Речь о температуре.
Так вот я и утверждаю - охладить нельзя. Первое начало термодинамики меня убеждает в этом.
Нагреть - возможно. Первое начало термодинамики разрешает.
... объяснить, какая связь между рукой и баллоном в руке - меня же сразу в психушку увезут
Теплопередача от руки к баллону - это тривиальность, об этом здесь речи нет.
Выбор хладагента - принципиальный вопрос. Пропан, кстати, тоже используется как хладагент в бытовых холодильниках. Но не вода, даже в смеси.
Ощущения такие:
Беру в руку холодный полупустой баллон. Тонкие стенки баллона быстро нагреваются и рука перестаёт его чувствовать.
Встряхиваю. В том месте, где внутри плеснул жидкий пропан, моментально рука чувствует холод - теплопроводность жидкого пропана много больше теплопроводности газовой фазы.
А если поставить баллон на что-то погорячее руки, сразу слышен шип - пропан закипел.
А выявлять нагрев баллона именно от тряски - до такого ещё не додумался.
а физика утверждает, что при испарении у жидкости отнимается энергия
А Вы не забыли, что при конденсации - выделяется? А в замкнутом баллоне, между прочим, оба этих процесса уравновешены (если, конечно, температуры жидкости и пара одинаковы).
У меня чувствуется холод даже если предварительно прогреть содержимое баллона до 40 гр.
В закрытом баллоне, или при заправке системы? Если из баллона выходит газ, он будет остывать. Это нормально - газ совершает работу, его внутренняя энергия, а значит температура, снижается.
А в закрытом - общая температура от тряски не меняется. Разве что жидкая фаза перемешивается, и её температура выравнивается по всему объёму.
Ощущения такие:
Если не лень, прикрепите к стенке баллончика термопару. И встряхивайте не тёплой рукой, а, например, через полотенце. Я не хочу Вас разубеждать в правильности законов термодинамики, но можете узнать кое-что новое. Хотя ... старое.
Извините,я не понимаю, что Вы мне хотите доказать? Что баллон нагреется? Охладится?
