Электронный закипатель
В увлажнителе разве фазовый переход? Насколько помню отрыв капелек воды и туман из них.
Как понимаю, надо организовать струну внутри теплообменника, магниты по длине струны, по струне пропускать переменный ток.
Есть жидкая вода, в которой молекулы обладают некой средней кинетической энергией.
Этой энергии не хватает на то, чтобы молекулы преодолели некий потенциальный барьер выхода из жидкости.
Статистически какое-то количество молекул покидает поверхность, а какое-то наоборот возвращается.
Так или иначе наблюдается равновесие.
Вам нужно стремиться не к тому, чтобы больше молекул выпрыгнуло, а тому чтобы равновесие сместилось в нужную сторону.
Если вы создадите такие температуру и давление, при которых жидкая фаза не существует, то это решит вашу задачу.
Проблема в том, что мне надо создать условия для несуществования жидкой фазы при температуре и давлении при которых жидкая фаза обычно существует.
То есть, мне надо чтоб кипело так же эффективно и при более низких температурах, всего на 5 гр. ниже для фреона.
Конкретно при давлении 4.6 бар. абс. и температуре -7 гр.
Иногда это возможно - называется "метастабильное состояние".
Вся беда, что это очень неустойчивая конструкция.
Старайтесь строить свои решения на классических принципах.
Или учите термодинамику :)
Тут есть табличка.
При таких условиях кипит только R410a.
Откуда -7С ? Всегда считалось, что под землей около +5С круглый год.
R410а менее эффективный, чем R22. процентов на 20% точно...
Сейчас, когда подается вода +10, кипит при -2 гр., а надо быть готовым не потерять эффективность если вода станет +5гр. и даже ниже если подмешаю этилен-гликоль.
Как понимаю, жидкость можно встряхнуть и фазовый переход из жидкого состояния в газообразное активируется равно потраченной энергии на встряхивание, это подтверждается охлаждением газового баллончика встряхиванием.
То есть, встряхивая баллончик, можно добиться его непрерывного охлаждения? И до каких пор?
Не меняя при этом ни давления, ни температуры? Вы верите в чудеса, Слесарь?
Чудесного в этом столько же, сколько в "Демоне Максвелла" :)
Но спрашивается: "причем тут фреон"?
Я лишь констатирую факт, баллончик охлаждается при встряхивании. Непрерывное охлаждение мне не требуется, достаточно охладить на 5 гр. .
Возможно, это иллюзия связанная с конечной теплопроводностью и конечной теплоемкостью.
Дерево и металл при одной и той же температуре на ощупь сильно отличаются.
Кипящее масло и кипящая вода могут оставить разные ожоги.
Слесарь, то что вы хотите от природы может найти аналогию в человеческом мире:
одолжите у всех знакомых незначительные суммы денег и на полученные доходы можно отапливаться.
Но, увы, недолго, ибо второй раз вам никто не даст.
Когда встряхнешь мне думается возрастает давление и происходит некоторое охлаждение. Это подтверждается когда заправляешь тепловой насос газовой фазой из баллона с жидкой фазой, давления выравниваются, по этому чтоб продолжить заправку баллон надо хорошенько встряхнуть или греть.
Если Вам удастся доказать это утверждение, то это будет переворачивающее всю физику открытие. Вас ожидает славное будущее.
А пока этого не случилось, действует первое начало термодинамики, согласно которому количество тепла, сообщаемое системе, затрачивается на приращение внутренней энергии системы и совершение системой работы над внешними телами.
Баллончик - изолированная система, и любая работа над ним (встряхивание) может лишь сообщить ему энергию, что приведёт к ПОВЫШЕНИЮ внутренней энергии системы, а следовательно, к повышению его температуры.
Изменено пользователем ШСА
1. при встряхивании увеличивается площадь испарения
2. баллончик - не изолированная система
С 1 никто не спорит;
А со 2 не понял Вашу мысль - герметичный баллончик в руке не изолированная система? Тогда покажите связи с другими объектами.
Всё верно. Встряхиванием Вы провоцируете усиленное испарение на несколько секунд. Давление в самом деле увеличивается, жидкость охлаждается, газ - нагревается. Количество тепла осталось неизменным (если, конечно, пренебречь отводом/подводом тепла снаружи). Теплопроводность жидкости гораздо выше, чем у газа и потому ощущается охлаждение стенок баллончика. Но очень скоро всё возвращается в равновесие.
Однако, этот случай не Ваш. Вы же хотите сохранить неизменной и температуру, и давление. При этом обеспечив фазовый переход. Причём длительный. Так не бывает, это и есть чудеса.
Почитайте на всякий случай: Кавитация.
Явление кавитации носит локальный характер и возникает только там, где есть условия. Перемещаться в среде возникновения не может.
Всё верно. Встряхиванием Вы провоцируете усиленное испарение на несколько секунд...
Дополню Вашу мысль тем, что в баллончике находится насыщенный пар той жидкости, которая в баллончике. Давление насыщенного пара зависит только от температуры, а на поверхности жидкости процессы испарения и конденсации уравновешены. Это справедливо для любой площади поверхности жидкости. Так что её тряси - не тряси, меняй площадь поверхности - не меняй, испарение всё равно будет равно конденсации. В любой момент времени.
А турбулентные потоки при встряхивании лишь повысят температуру жидкости, т.к. она не идеальная.
