Электронный закипатель
Или тот же компрессор, который Вы хотели разгрузить.
Мне не разгрузить компрессор надо, а наоборот получше загрузить. С понижением температуры кипения снижается перекачиваемый объем.
Или излучатель волны, поскольку стоячей волны уже не будет, а будет бегущая, передающая энергию.
Если волна станет бегущая, это должен регистрировать датчик и корректировать частоту, а не мощность.
затраты окупаются только лет через 50.
Тут все зависит от обстоятельств.
Если у вас дом на берегу озера, есть электроэнергия, но нет газа, дров, и минус 25-30 пол-года, то окупится достаточно быстро.
В структуре затрат на ТН сам насос достаточно дешев, а вот пробурить скважину, сделать приличный земляной контур и прочее - непросто.
"Снижение выравнивания давления" предполагает создание барьера давления, который будет преодолевать вещество.
Нет. Это как качели. Энергия затратится на преодоление барьера, преодоление подьема и будет возвращена при спуске.
Предполагаю, будет работать как согласующее антенное устройство, запитываться низким переменным напряжением, а на выходе в антенне выдавать высокое напряжение, с минимальными потерями энергии.
А какая планируется разность давлений?
Т.е. над поверхностью парообразования давление будет маленькое, а вдоль трубы будет расти.
Почему пар должен перемещаться из области низкого давления в область высокого? Вроде, всегда наоборот было?
качели же как-то могут перемещать тело вверх, если на них запрыгнуть в момент прохождения через нижнюю точку, далее оказаться в верхней точке.
Или как в трубе Рубенса, газ же как-то попадает на другую сторону трубы в область высокого давления из области низкого давления.
Для того чтоб перейти с колодезной воды +10 гр., на воду геоконтура +5 гр., достаточно разницы давлений 1 бар.
Без затрат извне такой процес постоянного перемещения тел невозможен.
Газ стремится выровнять давление. Поскольку из трубы Рубенса (это те факелы на видео?) газ попадает в область с более низким давлением, и имеет
постоянный источник более высокого давления, то не вижу проблем.
Может, УЗ-испаритель сделать на дне трубы? Или там крайне холодно, что ничего не будет работать?
От затрат никто не отказывается, другое дело научиться преобразовывать давления с минимальными потерями энергии.
Тот постоянный источник находится в области где так же есть выходные отверстия, но тем не менее в эти отверстия газ не выходит, а устремляется на другую сторону трубы, где судя по факелам концентрируется высокое давление.
Спросим так:
1. какое давление у поверхности испаряемой жидкости и какое у входа в компрессор (в конкретных цифрах)?
2. какую дельту добавит к давлению стоячая волна (в конкретных цифрах)?
3. насколько при этом должна возрасти эффективность (в конкретных цифрах)?
на сегодняшний день давление кипения постоянно 4.8 бар абс.
Желательно достичь перепад давлений испаритель/компрессор +1 бар на входе компрессора.
Эффективность испарителя должна возрасти примерно на 25%.
Как понимаю, если при неизменных колебаниях в трубе, дополнительно подать давление газа в область низкого давления, то настолько же возрастет давление газа в области высокого давления, без потерь на преобразование давлений (трансформация). Потери будут только на поддержание устойчивой стоячей волны в трубе, равные потерям на угасание энергии сжатия в трубе.
Зима скоро закончится и все ваши затраты на повышение эффективности могут оказаться не окупленными.
На будущий год надо же будет чем-то заниматься...
Слесарю, много раз предлагалось заняться зарабатыванием денег.
Это точно позволит покрыть любые счета от "кровопийц-монополистов".
Экономия не может создать прибыли сверх расходов.
А заработок не ограничен сверху, позволяет покрыть все расходы и получать любую прибыль.
Еще раз возвращаюсь к теории - Для того, чтобы фазовый переход не останавливался, требуется непрерывно отводить (или подводить) тепло, либо компенсировать его совершением работы над системой.
Если температура не повышается, давление постоянно, как активизировать фазовый переход в теплообменнике? Надо произвести совершить работу над системой. Какую работу?
Как понимаю, жидкость можно встряхнуть и фазовый переход из жидкого состояния в газообразное активируется равно потраченной энергии на встряхивание, это подтверждается охлаждением газового баллончика встряхиванием.
Можно ли организовать внутри трубчатого теплообменника струну которая будет пульсировать под действием электричества и улучшать процесс фазового перехода?
А как работает УЗ-увлажнитель?
