Herz 5 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Извините,я не понимаю, что Вы мне хотите доказать? Что баллон нагреется? Охладится? Не хочу я Вам ничего доказывать. Предлагал опыт провести. Но, пожалуй, спор ни о чём. В контексте обсуждения всё равно бесполезный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Не хочу я Вам ничего доказывать. Предлагал опыт провести. Но, пожалуй, спор ни о чём. В контексте обсуждения всё равно бесполезный. Если Вам нужен такой опыт - мне нетрудно. Тут у меня валяется терморезистор ММТ-8 на 100 Ом. Сейчас прикручу изолентой к баллону, подожду, когда выровняются температуры и встряхну. Устроит такой опыт? Изменено 19 февраля, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Боюсь, инерционность будет большая и изменения не успеют проявиться. Вот если бы тоненькую термопару... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Боюсь, инерционность будет большая и изменения не успеют проявиться. Вот если бы тоненькую термопару... Нет у меня здесь её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Ладно, непринципиально. Автору всё равно не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба замкнутом да забудьте уже, баллон соприкасается с рукой, соприкасается с воздухом и даже внутри баллона возможные временные расхождения температуры кроме того, вы будете возражать, если тс, открывая бесплатный холодильник, откроет бесплатный нагреватель ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Через несколько секунд газы, результат встряхивания, могли бы уноситься компрессором далее по системе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба всё оказалось банально - точный термометр не нужен даже при лёгком задевании бутылки с газировкой температура падает на две-три десятых при встряхивании температура падает на градус или чуть больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Ну, что ж, эксперимент я провёл. Баллон металлический (220 г. нетто) пропан-бутановой смеси, заполненный примерно на треть. Исходная температура - 12 град. (температура помещения). Установившееся сопротивление датчика ММТ-8 при этом - 152,6 Ом После тряски в течение минуты с частотой 4 Гц, сопротивление датчика стало падать, опустилось до 151,3 Ом, после чего стало расти. Поскольку точных значений R и B датчика пока нет, перевести эти данные в градусы можно будет только завтра, после измерений при другой известной температуре. Пока можно лишь констатировать, что жидкий газ в баллоне немного нагрелся. И хотя я держал его через двойные варежки, нет гарантии, что в нагреве не участвовала прямая теплопередача от рук к баллону. Но то, что от тряски охлаждения нет - это точно установленный факт. PS: Сделал контрольный замер: 115,0 Ом при 21 град. С теперь можно перевести всё в градусы температуры: 152,6 Ом соответствует 12 град C; 151,3 Ом соответствует 12.26 град. С Изменено 20 февраля, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба всё оказалось банально - точный термометр не нужен даже при лёгком задевании бутылки с газировкой температура падает на две-три десятых при встряхивании температура падает на градус или чуть больше Газировка - это не честно. Там на физику накладывается химия. Да, и к фазовому переходу отношения не имеет. Нужно экспериментировать так: Берем воду при 0С, с частичным обледенением. Заливаем в термос. Трясем, пока от тряски она не охладится настолько, что пропадет жидкая фаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба всё оказалось банально - точный термометр не нужен даже при лёгком задевании бутылки с газировкой температура падает на две-три десятых при встряхивании температура падает на градус или чуть больше Вы меня чертовски заинтриговали, господа! Настолько заинтриговали, что я сам пошел делать глупости)))))) У меня наличествует бутылка газ. воды "Шишкин лес" 1л, которая стояла в кухне в течение суток, то есть температура была выравнена. Взял медицинский пироэлектрический термометр с точностью 0.1 град. С., направил его на ярлык, наклеенный на пластик бутылки. Показание 19.4 градуса. Померил трижды, все три раза то же самое число, устойчивые показания. Взял бутылку за пробку (и одним пальцем опора под донышко) чтоб не особенно греть руками. Энергично встряхивал в течение 10 сек. Померил: температура 19.3 градуса. Удивился. Потряс еще 10 сек. Померил: температура снова 19.4 Еще 10 сек встряхиваний. Температура: 19.5 Выводы за вами, уважаемые :) лично я думаю, что под конец несколько нагрелась от рук все же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Газировка - это не честно. Там на физику накладывается химия. Да, и к фазовому переходу отношения не имеет. нечестно - платить больше за бензин при четырехкратном падении цены на нефть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Берем воду при 0С, с частичным обледенением. Заливаем в термос. Трясем, пока от тряски она не охладится настолько, что пропадет жидкая фаза. Вода при тряске взрывным образом может замерзнуть. чистая вода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба лично я думаю, что под конец несколько нагрелась от рук все же. Ну да, а в первый раз просто перемешалась (в помещении всегда есть градиент температуры, поэтому изначально Ваша бутылка была сверху теплее, чем снизу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба У меня наличествует бутылка газ. воды "Шишкин лес" 1л, которая стояла в кухне в течение суток тут видимо актуально следующее - нужно взять полную бутылку заправленную _углекислотой_, открыть пробку, процентов 20 отлить и закрыть обратно, подождать это даст возможность выхода углекислого газа из связи с водой на почти пустой бутылке с разряженной газировкой падение температуры незначительное, порядка десятки-двух, в пределах разрешения пирометра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
