SergeyAB 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Есть плата с STM32F427IIH в корпусе BGA. При разработке схемы была допущена ошибка: пин BYPASS_REG остался висеть неподключенным. Соответственно внутренний стабилизатор Vdd-->1V2 выключен. Снять BGA и сделать перемычку возможности нет ибо мелкий шаг и уже 2 раза снимали-ставили по другим причинам. В результате было принято решение обеспечить внешнее питание 1V2 на LDO, для которого нужен свой ресет (PA0-WKUP). Два напряжения питания МК и 2 ресета подавались по временному графику из даташита, а после и в разных вариациях методом тыка. В результате удавалось иногда достучаться до МК, зависимости не нашел. Причем очень часто, возможно из-за неверного времени подачи WKUP, в option bytes: memory protection level менялся с level0 на level1 и не давал читать флеш. Я возвращал level обратно и продолжал свои попытки стабильно законнектиться. Вроде все симптомы описал. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Посоветуйте решение или алгоритм действий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Посоветуйте решение или алгоритм действий. Переразвести плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyAB 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Ага, или в st написать чтоб под нас чип исправили с включенным стабилизатором побыстрей да подешевле)) Проблема решилась добавлением большой задержки порядка 100мс на включение PA0-WKUP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
