sherr 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Дано : STM32F051 48 mhz + RGB светодиодная матрица от светодидного экрана. Надо раз в 50-400 мкс задвигать 64 байта данных(точнее 64 х6 бит) в сдвиговые регистры. Можно ли при передаче по DMA после выставления на порту каждого нового байта формировать импульс CLK(80-100 нс достаточно), или прийдется вешать внешнюю логику ? ps : Ногодрыг хотелось бы оставить на крайний случай - контроллеру и так будет чем заняться ... Изменено 10 февраля, 2016 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба после выставления на порту каждого нового байта формировать импульс CLK(80-100 нс достаточно), Точно после каждого байта, а не после каждой пачки из 64 байт? Опишите какой интерфейс управления матрицей (или хотя бы номер хаба, например, HUB12). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Что-то кажется мне, что запускаться эта передача должна таймером. Соответственно, пусть таймер и дёргает стробом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Что-то кажется мне, что запускаться эта передача должна таймером. Соответственно, пусть таймер и дёргает стробом. Там все хитрее - нужно еще переключать мультиплексор и защелкивать данные при выключенном выходе, иначе будет смаз от соседних диодов. При этом нужно как-то управлять яркостью, не всегда надо 100%. Создается впечатление, что ТС собирает 6-битный SPI... Если матрица одна, то правильнее воспользоваться на таком чахлике (STM32F051) аппаратным SPI, при этом замкнув выход матрицы со следующим входом, и задвигать 64 * 6 = 384 байта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Надо раз в 50-400 мкс задвигать 64 байта данных(точнее 64 х6 бит) в сдвиговые регистры. Можно ли при передаче по DMA после выставления на порту каждого нового байта формировать импульс CLK(80-100 нс достаточно), или прийдется вешать внешнюю логику ? Да, задача не очень понятна. Если я ее правильно понял, то я бы просто завел массив на 64*2 байтов, и этот массив при помощи DMA выпихивал в порт по таймеру. В каждом байте 6 бит под данные, 1 бит под CLK. Желательно, чтобы все сигналы были на одном порту, иначе придется задействовать по одному массиву и каналу DMA на каждый порт. Делал так, выводил одновременно на три порта 16 вообще не связанных между собой последовательных сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба и этот массив при помощи DMA выпихивал в порт по таймеру. Между возникновением DMA-запроса от таймера и самой DMA-транзакцией (запись в GPIO) может пройти около 12 тактов. Поэтому частота DMA-запросов не может быть высокой. При 4 МГц будут фэйлы в работе, при 2МГц скорее всего нет. С учетом того, что данные нужно выставить (и сбросить CLK), в следующим такте дать фронт CLK (при установленных данных), частоту делим еще на 2. Расход памяти будет 6 бит данных + 1 clk + 1 пустой, т.е. всего 75% полезного использования. Инициализация такого массива потребует как минимум удвоенные требования к производительности (нужно писать две копии данных). Как правило матрица - это 6 сдвиговых регистров на 512 бит каждый. Не проще ли сделать из них один сдвиговый регистр на 3072 бита? При помощи SPI, TIMER и DMA задвигать туда 384 байта и формировать защелку таймером. При выводе статической картинки из памяти вообще никакого матана - просто натравливай DMA на нужный адрес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Точно после каждого байта, а не после каждой пачки из 64 байт? Опишите какой интерфейс управления матрицей (или хотя бы номер хаба, например, HUB12). Номер xаба не помню, матрица RGB 32*64 шаг 3мм (!). R1-G1-B1...R2-G2-B2 + CLK,EN,STB, A0-A3. Глубина сдвиговых регистров - 64 бита, мультиплексирование 1/16 . По поводу сделать массив вдвое больше - уже думал, памяти маловато,при 5 бит/цвет почти все 8 к и уйдут... Изменено 10 февраля, 2016 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Номер xаба не помню, матрица RGB 32*64 шаг 3мм (!). R1-G1-B1...R2-G2-B2 + CLK,EN,STB, A0-A3. Глубина сдвиговых регистров - 64 бита, мультиплексирование 1/16 . По поводу сделать массив вдвое больше - уже думал, памяти маловато,при 5 бит/цвет почти все 8 к и уйдут... Для 32 * 64 * RGB нужно минимум 32*64*3=6144 бита = 768 байт. О каких 8К идет речь? Длина регистра 64 бита = 8 байт. Соединяете R1_OUT c R2_IN, R2_OUT с G1_IN, G1_OUT с G2_IN, G2_OUT с B1_IN, B1_OUT с B2_IN. Получаете единый сдвиговый регистр на 48 байт. Передаете эти 48 байт при помощи SPI (SPI_MOSI -> R1_IN, SPI_SCK -> CLK). По окончанию выключаем вывод (EN=0), чуть-чуть ждем, делаем импульс на STB (после импульса на STB можно уже начать задвигать следующую строку), устанавливаем соответствующий A0-A3, включаем вывод (EN=1, если вставить ожидание перед включением, то можно управлять яркостью). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба (после импульса на STB можно уже начать задвигать следующую строку),Я не работал с такими матрицами, но зацеплюсь за эту фразу. Так может пусть таймер формирует этот импульс своей схемой сравнения и генерит прерывание. В прерывании можно запихать эту самую следующую строку параллельно (если уж sherr так хочет грузить параллельно) ногодрыгом в цикле и дальше спокойно ждать следующего прерывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Для 32 * 64 * RGB нужно минимум 32*64*3=6144 бита = 768 байт. О каких 8К идет речь? 768 x 5(бит/цвет, ВАМ-модляция)x2(как предлагалось выше для получения CLK)=7680 байт. Соответствие между точками на экране и байтами в памяти там достаточно непростое - уж очень быстро быстро не сформируешь ... Сразу признаюсь - задачка учебно-экспериментальная, для STM32 кое-что писал для себя, но практически без прерываний и DMA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба 5(бит/цвет, ВАМ-модляция) Т.е. получается у вас 2^(5*3) = 32768 цветов. По опыту скажу, что выше 4096 делать смысла нет, ибо не заметишь. Т.е. при градациях яркости 4 бита на цвет вполне достаточно. А это 3072 байта на картинку + 768 байт на текущий выводимый буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба В каждом байте 6 бит под данные, 1 бит под CLK а есть какой-нибудь хак, чтобы пересылка из памяти в порт была строго определена по тактам ? чтобы картинка по экрану не плыла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба а есть какой-нибудь хак, чтобы пересылка из памяти в порт была строго определена по тактам ? чтобы картинка по экрану не плыла Не хак, а FSMC. Но у этого МК такого нет. Кста, статическая картинка не должна плыть, т.к. есть STB. А бегущая строка будет плыть, т.к. строки мультиплексируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Не хак, а FSMC. Но у этого МК такого нет. так может всё-таки хак ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
