Перейти к содержанию
Keil и Cortex M4
Доброго времени суток.
Сам я Keil не использую, но была необходимость сделать проект именно на этом компиляторе. Проект собран под два проца - первый STM32F107 (Cortex M3) второй под STM32L475 (Cortex M4). Проект связан с передачей данных по USB с использованием встроенного в МК USB OTG модуля, по этому в проекте есть объявленные в виде структур данные всевозможных USB дескрипторов. Так вот, при работе программы под М3 глюков не наблюдалось и он был перенесен на М4. Тут начались глюки. Пр передаче первой же послыки (т.е. еще на этапе нумерации) по USB проц падает в HardFault. Копание показало, что Keil, при использованиии первого МК (М3) размещает все данные по выровненным на 32-бит адресам. При компилировании проекта под М4 он размещает данные с выравниванием в 16-бит... Как так то? или я чего то не понимаю/не знаю?
В IAR проект под М3 проверял, под М4 с целевым процом (STM32L475) нет, но адреса расположены с правильным выравниванием. С другим МК - STM32F407 проект работает нормально.
Четогдето в Keil подкрутить нужно? Или мне? :cranky:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Без примера некорректного размещения дать какой-либо комментарий затруднительно.
Ссылка на сообщение
Во вложении файлы, в которых размещены дескрипторы. Ничего особенного - объявлены структуры дескрипторов устройств.
Вот функция, которая записывает данные в FIFO IN OTG
Put data to EP IN FIFO over SW cycle
static void FIFO_IN_Put(UINT32 volatile *in_fifo, UINT32 const *p_src, INT src_len)
    INT w_count = (src_len + 3) >> 2;
    while(w_count--)
        *in_fifo = *p_src++;
Программа падает в хардфолт в ней сразу после обращения к данным в указателе p_src сразу же при первом вызове функции. При этом в p_src находится адрес дескриптора устройства. См. картинку.
Ниже вырезка из MAP-фала для STM32F107. Видно, что все данные, которым положено быть выровненными - выровнены:
g_PUSBD_DeviceDescriptor                 0x08002928   Data          18  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_LanguageStringDescriptor         0x0800293c   Data           4  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_VendorStringDescriptor           0x08002940   Data          18  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_ProductStringDescriptor          0x08002954   Data          44  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_SerialStringDescriptor           0x08002980   Data          34  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_HID_Report                       0x080029a2   Data          25  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
    g_PUSBD_HID_ReportLen                    0x080029bb   Data           1  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
    g_PUSBD_ConfigDescriptor                 0x080029bc   Data          64  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
    g_PUSBD_MSD_MediaInquiryData             0x080029fc   Data          44  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
А это для STM32L475
g_PUSBD_DeviceDescriptor                 0x08002348   Data          18  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_LanguageStringDescriptor         0x0800235a   Data           4  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_VendorStringDescriptor           0x0800235e   Data          18  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_ProductStringDescriptor          0x08002370   Data          44  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_SerialStringDescriptor           0x0800239c   Data          34  usbd_desc_device.o(.constdata)
    g_PUSBD_HID_Report                       0x080023be   Data          25  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
    g_PUSBD_HID_ReportLen                    0x080023d7   Data           1  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
    g_PUSBD_ConfigDescriptor                 0x080023d8   Data          64  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
    g_PUSBD_MSD_MediaInquiryData             0x08002418   Data          44  usbd_desc_msd_hid.o(.constdata)
DESCS.ZIP
Ссылка на сообщение
В файлах нет типов, но на каком основании, например, должен быть выровнен FARCONST UINT8 g_PUSBD_HID_Report[]?
Ссылка на сообщение
Я считаю что компилятор должен выровнять адрес массива на том основании, что размер массива больше 3 байт.
Ссылка на сообщение
Остается убедить в этом компилятор :) Нет, не должен, и AAPCS такого не требует.
Ссылка на сообщение
С 8-битным массивом понятно - не должен. Но как быть со структурами данных? Неужели там тоже этого не требуется?
В принципе, я нашел как договорится с компилятором с помощью __attribute__(align(4)). Блин, но я тогда гвоздями прибью этот код к конкретному компилятору
И, опять же не понятно, почему для М3 компилятор данные выравнивает, а для М4 нет?
Ссылка на сообщение
Выравнивается любая структура или массив. На это есть совершенно четкие правила. Массив байтов выравнивается на адрес, кратный одному. Массив двухбайтовых целых - на адрес, кратный двум. Адреса начала структур и размер структур выравиваются на адрес, кратный размеру наибольшего члена но не больше требований платформы, то есть 4 байт для ARM.
Да.
Вероятнее всего там вам просто повезло.
Ссылка на сообщение
Да. Сейчас все изучил, прочитал и понял - где ошибался. Но. Ладно - в Keil мне повезло с одним проектом. В IAR повезло с двумя??? Сроду никогда таким везучим не был.
Вспомнил. До этого делал еще один проект с STM32L151 год назад - стек USB такой же - свой, самописный. Те же структуры и данные. ХардФолтов не было точно. И еще один проект делал тоже год назад но на STM32F103. На этом же стеке, но в IAR - и тоже без проблем. Вот и привык, что компилятор сам все адреса выравнивает... Т.е. вылезло только вчера и только на М4 и только на Keil.
Но, в принципе, чтобы уйти от __attribute__(align(4)) я могу все структуры сделать как union c переменной типа UINT32:
#pragma pack(4)
typedef struct __Foo
} Foo, *p_Foo
#pragma pack()
union __uFoo
    Foo DataStructure;
    UINT32 dwValue;
} uFoo, *p_uFoo;
Ссылка на сообщение
Сергей Борщ, а можно я один вопрос задам. Тему новую не хочется постить.
Компилятор IAR. Процессор stm32f407.
Допустим я делаю следующее
typedef enum TIP_COMPORT {RS232, RS485} typecomport_t;                            // Типы COM портов
typedef struct
  typecomport_t            typecomport;    // Тип COM порта
  uint8_t                responseDelay;    // Пауза м/у запросом и ответом в мс
  uint16_t                baudrate;        // Скорость порта
  nbitscomport_t        nbits;            // Число бит в байте
  paritycomport_t        parity;            // паритет
  stopbitscomport_t        stopbits;        // Число стоп-бит
//  flowcontrolcomport_t    flowcontrol;    // тип управления потоком
  protokolcomport_t        protokol;        // тип протокола
} ComSetting_t;
Вроде бы как читал, что любой enum компилятор определяет как тип int. То есть для данной платформы это должно быть 16 бит.
Но по факту в данной структуре это 8 бит. Почему?
Ссылка на сообщение
SasaVitebsk, потому что в IAR в документации написано, что тип enum берется наименьший из возможных.
У Вас 2 занчения всего - {0, 1} - они прекрасно вмещаются в 1 байт.
Если не нравится - задайте ручками
typecomport PortType :16;
Ссылка на сообщение
Да, можете. Я иногда использую анонимные структуры:
typedef union
    struct
        uint8_t Member_a;
        uint32_t Memeber_b;
    } __attribute__((__packed__));
    uint32_t Raw[1];
} foo;
foo Foo, *p_Foo;
У компилятора есть галочка "делать по Стандарту или короткие enum". Короткие мне кажутся более удобными. В конце концов можно в enum добавить лишний член со значением 0xFFFF. А в целом, переходите на плюсы - там можно указать явно
enum typecomport_t : uint16_t
    RS232,
    RS485,
не считая остальных вкусняшек.
Ссылка на сообщение
Чтобы этого не было нужна ещё одна прослоечка, скрывающая все нюансы различных компиляторов...
#ifndef _COMPILER_H_
#define _COMPILER_H_ 1
#if   defined(__GNUC__)
#    include "compiler_gcc.h"
#elif defined(__CC_ARM)
#    include "compiler_arm.h"
#else
#    error unsuported compiler!
#endif
#endif
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
