cbfrank 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба удаленная работа требуется разработать драйвер безколлекторного двигателя двигатель 300Вт, 48В, с датчиками холла (мотор колесо) BLDC HUB Motor with hall sensor, 6.5 inch, 3.1kg, скорость до 20км.ч управление скоростью вращения с помошью PWM сигнала PWM 1000 - мотор вращается с максимальной скоростью против часовой стрелки PWM 1500 - мотор не вращается PWM 2000 - мотор вращается с максимальной скоростью по часовой стрелке требуется схема электрическая принципиальная трассировка печатной платы прошивка проектировать в AltiumDesigner желательно использование контроллера Silabs F390 приоритет исполнителям с опытом в данной сфере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба удаленная работа требуется разработать драйвер безколлекторного двигателя двигатель 300Вт, 48В, с датчиками холла (мотор колесо) BLDC HUB Motor with hall sensor, 6.5 inch, 3.1kg, скорость до 20км.ч управление скоростью вращения с помошью PWM сигнала PWM 1000 - мотор вращается с максимальной скоростью против часовой стрелки PWM 1500 - мотор не вращается PWM 2000 - мотор вращается с максимальной скоростью по часовой стрелке требуется схема электрическая принципиальная трассировка печатной платы прошивка проектировать в AltiumDesigner желательно использование контроллера Silabs F390 приоритет исполнителям с опытом в данной сфере Сложности только по последним двум пунктам. Знания по Альтиум- начальные. С двигателями & МК работаю давно dkg11(dog)inbox.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Обратитесь Сюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Опыта достаточно, в том числе и в разработке управлением моторколес. PCBADM на мыл ру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Примерный бюджет на разработку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
