Abell 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением, при условии, что при нагрузке 20мА падение напряжение на всей выходной связке должно быть на больше 1,5В. Максимальная нагрузка, как я сказал - 50мА. При этом защита от КЗ не должна срабатывать. Пиковый ток транзистора - 1А. Ограничение тока и защита от КЗ немножко разные задачи. Если в Вашей схеме возможно-таки полноценное КЗ, то при заданных условиях - 1,5В при 50мА - пиковый ток транзистора должен быть не менее 3 А :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Привет. Как-то не приходит в голову простая схема, а то что тестирую - не работает. Поставить элементарно Kinetis серии KL02 и верхний MOSFET и голова не болит. Любая логика защиты и еще светодиодом о КЗ можно поморгать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба Контроллер для управления выходом в изделие, которое обходится без контроллера вообще? Это конечно круто, но мне кажется через чур. Спасибо всем за схемы, но все-таки хочу обойтись простыми решениями. Как вам такое решение? Беру транзистор с номинальным током повыше и hfe побольше - например http://www.diodes.com/_files/datasheets/FMMT723.pdf. Ток базы выбираю таким, чтобы транзистор гарантированно находился в насыщении при коллекторном токе в 1А. Далее в качестве PTC беру Bourns MF-NSMF012 или аналогичный размерами 1206 с током удержания 0,1А. Согласно характеристикам этих PTC при токе 1А, время срабатывания составляет 0,1-0,2с. Осталось только ограничить ток на этом уровне в течении этих 0,2с. При этом где-то надо рассеять мощность 24В/1А=24Вт. На помощь приходят т.н. Surge резисторы. Например в виде thick film 1206. Судя по даташиту при единичном импульсе один такой резистор в течении 0,2с способен выдержать около 12Вт. Т.е. надо две штуки последовательно с общим сопротивлением 24 Ома, с поправкой, что PTC имеет типовое сопротивление 2Ома в открытом состоянии + падение напряжение на переходе - т.е. 12 Ом каждый. Т.е. схема такая - Транзистор в SOT-23 + последовательно два резистора 1206 по 12Ом + PTC 1206. При нормальном режиме и токе нагрузки 50мА, падение напряжения на схеме будет составлять 1,3В + 0,1В на транзисторе. Т.е. условие выполнено с запасом. По-моему компактнее и проще схемы не придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба А по поводу защиты, не надо чересчур переоценивать простоту схемы и недооценивать значимость схемы защиты, особенно если контроллер стоит сравнимо с парой транзисторов. В конце концов если изделие вылетает раз в неделю, то какой смысл в ее простоте. Но это конечно мое мнение.. Изменено 6 февраля, 2016 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба ...при токе 1А, время срабатывания составляет 0,1-0,2с. Т.е. схема такая - Транзистор в SOT-23 + последовательно два резистора 1206 по 12Ом + PTC 1206. Чтобы гнать 1А через транзистор в SOT-23, на базу надо подать около 50 мА! Мощность на токоограничивающем резисторе в цепи базы - до 24В * 0,05А = 1,2 Вт! Зато всего три элемента в схеме защиты. Не спорю, но чтобы снизить требования к источнику питания и выходному ключу, предложу ещё один вариант схемы, сходную по параметрам со схемой из сообщения №8. R1 определяет ток КЗ; R2 (вкупе с R1) - максимальный выходной ток; R3 одновременно насыщает Q4 и запирает Q1; Управляющий ток (R4) должен обеспечивать насыщение и Q1, и Q4. Транзисторы - любые, лишь бы одинаковые; На графике видно - мощность на ключе при КЗ менее 0.1 Вт. Суммарное падение напряжения на ключе - около 0,7 В; Кто желает, можете сами в LTspice поиграться: Protect_SC_4.zip Шесть элементов в схеме защиты. (Входной сигнал показан с умышленно затянутыми фронтами, чтобы устройство продемонстрировало поведение во всех режимах. В реальности же такого не будет - в ключевом режиме мощность, выделяемая на ключе, ничтожно мала) Изменено 9 февраля, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Чтобы гнать 1А через транзистор в SOT-23, на базу надо подать около 50 мА! Мощность на токоограничивающем резисторе в цепи базы - до 24В * 0,05А = 1,2 Вт! Да, есть такое. Но во первых у меня напряжение на базе не 24, а 15В. Так что уже чуть-чуть проще. А во вторых я думал обойтись где-то 10мА. По идее должно хватать на насыщение. А может полевик, какой-нибудь придумать? Только чтобы он негативным напряжением на затворе управлялся. Есть такие в SOT-23, напряжением до 80В и током в 1-2А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба А может полевик, какой-нибудь придумать? А может все же на какой-нибудь из ныне популярных Smart High Side Switch посмотрите. Многие фирмы ими сейчас балуются. Например: Smart Low-Side & High-Side Switches Все возможные защиты внутри. Старшие модели даже с диагностикой :) Цена 1-2 Амперных от 0.5 Евро при штучных кол-вах у спекулянтов типа Farnell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба ... я думал обойтись где-то 10мА. По идее должно хватать на насыщение. Чтобы хватило на насыщение, коэфф. передачи по току транзистора ключа должен быть не менее 2 * 1A / 10 мА = 200 во всём рабочем диапазоне температур. Изменено 8 февраля, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Много лет в самодельном БП использую такую вот простенькую защиту. Ни разу не подводила :) Срабатывает когда проходной транзистор начинает выходить из насыщения и остается в защите пока не перебросишь питание. Или (как у меня сделано) - нажатием на кнопку на мгновение замыкаем R5. Ток срабатывания подбираем R4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Много лет в самодельном БП использую такую вот простенькую защиту. Ни разу не подводила :) Срабатывает когда проходной транзистор начинает выходить из насыщения и остается в защите пока не перебросишь питание. Или (как у меня сделано) - нажатием на кнопку на мгновение замыкаем R5. Ток срабатывания подбираем R4. Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением ... без нажатий на кнопку ему нужно, т.е. автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением Защиту от КЗ сделать достаточно просто, в стабилизаторах делал два порога - ток КЗ и ток удержания. Но при заданных ТС условиях непонятно - КЗ или ограничение тока, и есть-таки неплохой шанс нарваться на генерацию :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба с самовосстановлением Ну да, а если так: мультифьюз + источник тока: Резисторы шунта можно любые 0805 -выделяемая мощность 160мВт. Падение в нормальном режиме небольшое -в основном на фьюзе -порядка 100мВ. Остается только проверить чтобы ключ выдерживал 20Вт в течении 0,1с :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 · Жалоба Интересно, удалось ли ТС найти какое-то элегантное решение без использования самовосстанавливающихся предохранителей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
