Almaz1988 2 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Добрый вечер! Встала задача развести плату расширения к отладочной плате на базе Zynq. Плата - Z-turn board. Которая имеет гребенку 1.27 мм. На плату расширения помимо всего прочего нужно вывести 12 каналов АЦП. Проверьте пожалуйста порядок действий для выбора необходимых пинов: 1) определил камешек, установленный на плате - это xc7z020clg400 2) нашел распиновку этого камня: http://www.xilinx.com/support/packagefiles/zynq7000-pkgs.htm под данный корпус ( CLG400 ). 3) прочел этот документ: http://zedboard.org/content/zynq-pins-deep-dive Насколько я понял нужны ножки имеющие в названиях буквы "AD"? Если мне нужне обычный АЦП, не дифференциальный, то из каждой дифф пары (P/N) я должен задействовать только одну ножку, например P? В итоге я выбрал следующие ножки под АЦП: C20 IO_L1P_T0_AD0P_35 B19 IO_L2P_T0_AD8P_35 E17 IO_L3P_T0_DQS_AD1P_35 E18 IO_L5P_T0_AD9P_35 M19 IO_L7P_T1_AD2P_35 M17 IO_L8P_T1_AD10P_35 L19 IO_L9P_T1_DQS_AD3P_35 K19 IO_L10P_T1_AD11P_35 J18 IO_L14P_T2_AD4P_SRCC_35 F19 IO_L15P_T2_DQS_AD12P_35 J20 IO_L17P_T2_AD5P_35 G19 IO_L18P_T2_AD13P_35 Правильно ли я рассуждаю? Поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uuftc 0 14 февраля, 2016 Опубликовано 14 февраля, 2016 · Жалоба Если мне нужне обычный АЦП, не дифференциальный, то из каждой дифф пары (P/N) я должен задействовать только одну ножку, например P? Теоретически как то работать ADC будет конечно, но сильно хуже чем может и это имхо совсем не правильно. Лично я однозначно кормил-бы дифф ADC соответствующим дифф сигналом. Ознакомьтесь с этим документом. Подумайте, как будете сопрягать входы с внешним источником (какой аналоговый front end у ADC). Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
