_Maks 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Установил, но CyConsole не видит мое устройство. В диспетчере устройств оно есть, я уже писал оттуда VID и PID. Может сначала драйвер для этого устройства поставить нужно? А какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Прошил, достаточно было установить для устройства без EEPROM драйвер CyUSB, базовую прошивку оно имеет в ROM, я и подумать не мог. Только файлы inf почему-то имели расширение bak, исправил и драйвер установился. Но только под XP, с этим тоже была проблема. Оказалось все намного проще, я думал EEPROM прошивать как-то отдельно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Подскажите, так можно ли очистить EEPROM без прямого доступа к ней. Т.е. есть закрытый прибор на FX2, в нем доступ возможен только к USB порту. Прошивка убита - при подсоединению к компу определяется как неизвестное устройство (VID/PID = 0). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Подскажите, так можно ли очистить EEPROM без прямого доступа к ней. Т.е. есть закрытый прибор на FX2, в нем доступ возможен только к USB порту. Нет конечно. Если только сама прошивка, находящаяся в EEPROM, не позволяет этого. Прошивка убита - при подсоединению к компу определяется как неизвестное устройство (VID/PID = 0). Насколько помню: если в EEPROM нет прошивки или она невалидна, то сабж должен переходить в режим загрузки прошивки по USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба Насколько помню: если в EEPROM нет прошивки или она невалидна, то сабж должен переходить в режим загрузки прошивки по USB. И как определяется её невалидность? Грубо говоря при обновлении прошивки вместо 16Кб данных записалось только 8, после этого работоспособность была утеряна (хотя до этого родная прошивка слетела по непонятным причинам). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба И как определяется её невалидность? Очевидно, что это описано в документации. Помнится там должен быть какой-то заголовок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба Очевидно, что это описано в документации. Помнится там должен быть какой-то заголовок. Если только по первому байту, то про 0xC0, 0xC2 - это понятно. Сейчас там 0xC2 - загрузка из EEPROM. Просто здесь на форуме описывали чудесную программу CyConsole, с помощью которой можно перепрошивать FX2 и которая лучше EzMr (я ей всё прошивал). Вот я и интересуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба Если только по первому байту, то про 0xC0, 0xC2 - это понятно. Сейчас там 0xC2 - загрузка из EEPROM. Просто здесь на форуме описывали чудесную программу CyConsole, с помощью которой можно перепрошивать FX2 и которая лучше EzMr (я ей всё прошивал). Вот я и интересуюсь. А что в ней чудесного? Ну если нужна, то она есть в составе "Cypress Suite USB". Я EEPROM прошивал сам... насколько помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба А что в ней чудесного? Ну если нужна, то она есть в составе "Cypress Suite USB". Я EEPROM прошивал сам... насколько помню. На основе этого сообщения вопрос и появился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Связался с техподдержкой по нерабочему прибору - ответили, есть всё-таки SCL/SDA на внешнем разъёме. Алгоритм действий прислали - отключаете прибор, перемычку SDA к земле, подключаете к компу, перемычку убираете и шьёте нашей утилитой. Попробовал, не работает)) Посмотрел осциллографом - как только перемычка убирается (хоть через 10 секунд, хоть через минуту) сразу идет 500мс загрузка с EEPROM (судя по всему), т.е. сброса контроллера не происходит. Так как его правильно сбросить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Связался с техподдержкой по нерабочему прибору - ответили, есть всё-таки SCL/SDA на внешнем разъёме. Алгоритм действий прислали - отключаете прибор, перемычку SDA к земле, подключаете к компу, перемычку убираете и шьёте нашей утилитой. Попробовал, не работает)) Посмотрел осциллографом - как только перемычка убирается (хоть через 10 секунд, хоть через минуту) сразу идет 500мс загрузка с EEPROM (судя по всему), т.е. сброса контроллера не происходит. Так как его правильно сбросить? Там скорей всего встроенный ROM-загрузчик непрерывно сканирует все источники загрузки (USB, EEPROM, ...) откуда можно загрузиться и грузит с того, которое первое ответит. Я помню делал так (когда в EEPROM почему-либо оказывалось нерабочее ПО, которое блокировало загрузку по USB и при этом само не работало): отключал SCL перемычкой (у нас была на плате) от EEPROM, грузил по USB прошивальщик в CY7C68013, возвращал перемычку на место, шил рабочую прошивку в EEPROM через загруженный прошивальщик. Прошивальщик можно написать отдельный (а может он даже есть у Cypress), но у нас он входил в состав рабочего firmware. Собственно я им самим его самого и шил в EEPROM. Посмотрите - может в составе примеров или Cypress Suite есть такой прошивальщик. Я уже плохо помню, так как работал с CY7C68013 несколько лет назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demon3200 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Связался с техподдержкой по нерабочему прибору - ответили, есть всё-таки SCL/SDA на внешнем разъёме. Алгоритм действий прислали - отключаете прибор, перемычку SDA к земле, подключаете к компу, перемычку убираете и шьёте нашей утилитой. Попробовал, не работает)) Посмотрел осциллографом - как только перемычка убирается (хоть через 10 секунд, хоть через минуту) сразу идет 500мс загрузка с EEPROM (судя по всему), т.е. сброса контроллера не происходит. Так как его правильно сбросить? Мы для таких случаев специально делали перемычку на линии SDA, и не к земле, а разрывали саму SDA между EEPROM и контроллером. Сколько раз эта перемычка выручала. Может быть, если просто притянуть к земле, контроллер воспринимает это как неготовность EEPROM и намертво зависает ожидании. Он выставляет на линию 1, а там всегда 0. Как только вы убираете перемычку, он это дело тут же прочухивает и загружает битую прошивку. Попробуйте разорвать саму линию SDA, если это возможно, должно гарантированно сработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба В общем получилось - просто подключился к SCL/SDA другим устройством (тоже на FX2, программатора I2C поблизости не было) и прошил EEPROM из вне)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Мы для таких случаев специально делали перемычку на линии SDA, и не к земле, а разрывали саму SDA между EEPROM и контроллером. Сколько раз эта перемычка выручала. Может быть, если просто притянуть к земле, контроллер воспринимает это как неготовность EEPROM и намертво зависает ожидании. Он выставляет на линию 1, а там всегда 0. Как только вы убираете перемычку, он это дело тут же прочухивает и загружает битую прошивку. Попробуйте разорвать саму линию SDA, если это возможно, должно гарантированно сработать. SDA разрывать как-то не красиво, достаточно изменить адрес. Т.е. ножку адреса микросхемы EEPROM соединить перемычкой с землей (в боевом режиме подтяжка к 3.3В). В моем случае физически не было возможности до платы добраться, чтобы что-нибудь разорвать. Ещё вариант (если есть доступ только к SCL/SDA) и если защита от записи EEPROM управляется контроллером (по умолчанию т.е. прошить не получится) - подсоединить параллельно внутренней EEPROM внешнюю с таким же адресом, но с зашитыми "0". По идее одновременный доступ к шине 2 EEPROM считаются "0", соответственно загрузка по I2C будет отменена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demon3200 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба SDA разрывать как-то не красиво, достаточно изменить адрес. Т.е. ножку адреса микросхемы EEPROM соединить перемычкой с землей (в боевом режиме подтяжка к 3.3В). В моем случае физически не было возможности до платы добраться, чтобы что-нибудь разорвать. У нас эта перемычка на SDA закладывалась сразу при проектировании платы. С адресом тоже способ интересный, возможно, что при отсутствии заранее предусмотренного джампера на SDA это было бы лучшим вариантом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
