Kolia 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Как правильно подключить *.ngc сгенерированный CoreGen к PlanAhead -> XPS, если просто скопировать XPS ругается на отсутствие vhdl файла, если скопировать туда же файл vhdl сгенерированный CoreGe, то ругаться перестает, но уже planAhead выдает ошибку такого рода [NgdBuild 604] logical block 'module_111_i/axi_stream_generator_0/axi_stream_generator_0/axi_fifo_32b_inst' with type 'fifo_generator_v9_3' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'fifo_generator_v9_3' is not supported in target 'zynq'. Подключить пытаюсь файл CoreGen из этого примера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
