masics 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба У меня есть Linux машина с настроенным VPN. Я хочу её использовать как gateway для всех моих домашних компьютеров. Но я что-то запутался как мне это сделать. 192.168.5.123 - локальный адрес сервера Конфигурация iptables: -P INPUT ACCEPT -c 0 0 -P FORWARD ACCEPT -c 0 0 -P OUTPUT ACCEPT -c 0 0 -N ciscovpn -A INPUT -c 35 7953 -j ciscovpn -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -c 980 167799 -j ACCEPT -A INPUT -p icmp -c 0 0 -j ACCEPT -A INPUT -i lo -c 43 1858 -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -c 3 200 -j ACCEPT -A INPUT -c 468 44895 -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited -A FORWARD -c 0 0 -j ciscovpn -A FORWARD -c 0 0 -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited -A OUTPUT -c 37 8240 -j ciscovpn -A ciscovpn -m state --state RELATED,ESTABLISHED -c 67 15625 -j ACCEPT -A ciscovpn -o lo+ -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -i lo+ -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -p udp -m udp --sport 68 --dport 67 -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -p udp -m udp --sport 67 --dport 68 -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -p udp -m udp --sport 546 --dport 547 -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -p udp -m udp --sport 547 --dport 546 -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -d vpn.vpn.vpn.vpn/32 -o eth3 -p tcp -m tcp --dport 443 -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -s vpn.vpn.vpn.vpn/32 -d 192.168.5.123/32 -i eth3 -p tcp -m tcp --sport 443 -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -d vpn.vpn.vpn.vpn/32 -o eth3 -p udp -m udp --dport 443 -c 3 381 -j ACCEPT -A ciscovpn -s vpn.vpn.vpn.vpn/32 -d 192.168.5.123/32 -i eth3 -p udp -m udp --sport 443 -c 0 0 -j ACCEPT -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -o eth3 -p udp -m udp --dport 53 -c 0 0 -j DROP -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -o eth3 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -d 192.168.5.123/32 -i eth3 -p udp -m udp --sport 53 -c 0 0 -j DROP -A ciscovpn -d 192.168.5.123/32 -i eth3 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.0/24 -d 192.168.5.255/32 -i eth3 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -d 192.168.5.255/32 -o eth3 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.0/24 -d 224.0.0.251/32 -i eth3 -p udp -m udp --dport 5353 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -d 224.0.0.251/32 -o eth3 -p udp -m udp --dport 5353 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.0/24 -d 239.255.255.250/32 -i eth3 -p udp -m udp --dport 1900 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -d 239.255.255.250/32 -o eth3 -p udp -m udp --dport 1900 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -d 224.0.0.0/4 -i eth3 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -d 224.0.0.0/4 -o eth3 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -d 255.255.255.255/32 -i eth3 -c 2 187 -j RETURN -A ciscovpn -s 192.168.5.123/32 -d 255.255.255.255/32 -o eth3 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 172.27.194.13/32 -d 10.26.0.0/16 -o cscotun0 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 10.26.0.0/16 -d 172.27.194.13/32 -i cscotun0 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 172.27.194.13/32 -o cscotun0 -p udp -m udp --dport 53 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -d 172.27.194.13/32 -i cscotun0 -p udp -m udp --sport 53 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -d 255.255.255.255/32 -i cscotun0 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -s 172.27.194.13/32 -d 255.255.255.255/32 -o cscotun0 -c 0 0 -j RETURN -A ciscovpn -o cscotun0 -c 0 0 -j DROP -A ciscovpn -i cscotun0 -c 0 0 -j DROP На моём роутере я задам static rounting 10.0.0.0/8 через 192.168.5.123 Помогите, пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба вы домашние компьютеры через NAT собрались в VPN выпускать? тогда если чтоб почти совсем ничего не настраивать, то iptables -t nat -A POSTROUTING -o $VPNIFACE -j MASQUERADE echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -P FORWARD ACCEPT где VPNIFACE - поднятый интерфейс VPN этого в 95% случаев будет достаточно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masics 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба вы домашние компьютеры через NAT собрались в VPN выпускать? тогда если чтоб почти совсем ничего не настраивать, то iptables -t nat -A POSTROUTING -o $VPNIFACE -j MASQUERADE echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -P FORWARD ACCEPT где VPNIFACE - поднятый интерфейс VPN этого в 95% случаев будет достаточно Судя по всему, у меня 5%. Пинги не проходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masics 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Я убрал последние 2 строчки из конфигурации и всё заработало! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
