zheka 1 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Когда-то пару раз покупал аэрозоль Flux-off. Отмывает блестяще но есть 3 минуса 1. Цена (даже докризисная, сколько сейчас стоит - боюсь гуглить) 2. Жутко воняет дихлофосом 3. Смывает маркировку с микросхем. Есть что-нибудь более дешевое и сердитое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) · Жалоба Попробуйте спирт, если его запах Вам больше по душе) Изменено 23 января, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Растворителем 647 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Дорогое решение. Kontakt PCC и затем ацетон. Kontakt PCC по эффективности не уступает FluxOFF воняет ощутимо меньше. После FluxOff для меня вообще почти без запаха :) Чтоб его сэкономть, досмывать можно ацетоном. Недорогое решение. Спирт изопропиловый и ультразвуковая ванна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба 646 растворитель и зубная щетка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба С точки зрения вредности и безопасности - этиловый либо изопропиловый спирт. 646 - это половина толуола, который все ж гораздо токсичнее (в 20 рах против этанола по содержанию в воздухе), а ацетон в его составе (хоть и немного) - риск повреждения маркировки. Полистироловым деталям тоже не на пользу все это. А щетка - это правильно. Зубная либо средней жесткости кисточка. От FluxPlus, впрочем, и ватки со спиртом хватает, там остатков-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба А ультразвуковые ванны - ходили слухи что они убивают кварцы... Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Не исключена вероятность повреждения резонаторов, пьезокерамики и разного рода MEMS. Смотреть надо предупреждения в даташите и прочие рекомендации производителя. Для часовых кварцев особенно может быть опасно, если рабочая частота ванны вблизи 32 kHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Хорошо, вот я налил в ультразвуковую ванну этилового спирта (кстати, а какой минимальной концентрации?), положил плату, включил. ЧТо происходит - флюс разжижается и легче смывается? Или же он растворяется в спирте и плату после вытаскивания нужно просто сполоснуть и просушить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба а ацетон в его составе (хоть и немного) - риск повреждения маркировки. хехе маркировку алюминиевых конденсаторов смывали напрочь, особенно, если щетка в руках фанатика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Хорошо, вот я налил в ультразвуковую ванну этилового спирта (кстати, а какой минимальной концентрации?), положил плату, включил. ЧТо происходит - флюс разжижается и легче смывается? Или же он растворяется в спирте и плату после вытаскивания нужно просто сполоснуть и просушить? флюс размягчается в спирте и его кавитацией отдирает от платы. Поосторожней с цельной ванной спирта и ультразвуком - оно весьма хорошо распыляется из этой ванны, можно надышаться (с флюсом :) а если повезет, то и загорится от какой-нибудь искры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Или же он растворяется в спирте и плату после вытаскивания нужно просто сполоснуть и просушить? По итогам придется сполоснуть и просушить, да. Растворится полностью или будет плавать в виде кусочков по дну - зависит от флюса и того что было залито в ванну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shat 0 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба Когда-то пару раз покупал аэрозоль Flux-off. Отмывает блестяще но есть 3 минуса 1. Цена (даже докризисная, сколько сейчас стоит - боюсь гуглить) 2. Жутко воняет дихлофосом 3. Смывает маркировку с микросхем. Есть что-нибудь более дешевое и сердитое? Уже несколько лет пользуем смесь изопропилового спирта с уайтспиритом Текурилла. Практически не воняет и смывает всё ненужное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба Пользуюсь: изопропиловый спирт + бензин "калоша". 50 на 50. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shat 0 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба Пользуюсь: изопропиловый спирт + бензин "калоша". 50 на 50. Тоже хороший вариант, правда у нас калошу непонятно где брать. Поэтому заменили на Текуриллу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
