Перейти к содержанию
Чем лучше отмывать флюс EFD Flux Plus?
Когда-то пару раз покупал аэрозоль Flux-off.
Отмывает блестяще но есть 3 минуса
1. Цена (даже докризисная, сколько сейчас стоит - боюсь гуглить)
2. Жутко воняет дихлофосом
3. Смывает маркировку с микросхем.
Есть что-нибудь более дешевое и сердитое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте спирт, если его запах Вам больше по душе)
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
Дорогое решение.
Kontakt PCC и затем ацетон.
Kontakt PCC по эффективности не уступает FluxOFF воняет ощутимо меньше. После FluxOff для меня вообще почти без запаха :)
Чтоб его сэкономть, досмывать можно ацетоном.
Недорогое решение.
Спирт изопропиловый и ультразвуковая ванна.
Ссылка на сообщение
С точки зрения вредности и безопасности - этиловый либо изопропиловый спирт. 646 - это половина толуола, который все ж гораздо токсичнее (в 20 рах против этанола по содержанию в воздухе), а ацетон в его составе (хоть и немного) - риск повреждения маркировки. Полистироловым деталям тоже не на пользу все это. А щетка - это правильно. Зубная либо средней жесткости кисточка. От FluxPlus, впрочем, и ватки со спиртом хватает, там остатков-то...
Ссылка на сообщение
Не исключена вероятность повреждения резонаторов, пьезокерамики и разного рода MEMS. Смотреть надо предупреждения в даташите и прочие рекомендации производителя. Для часовых кварцев особенно может быть опасно, если рабочая частота ванны вблизи 32 kHz.
Ссылка на сообщение
Хорошо, вот я налил в ультразвуковую ванну этилового спирта (кстати, а какой минимальной концентрации?), положил плату, включил. ЧТо происходит - флюс разжижается и легче смывается? Или же он растворяется в спирте и плату после вытаскивания нужно просто сполоснуть и просушить?
Ссылка на сообщение
хехе
маркировку алюминиевых конденсаторов смывали напрочь, особенно, если щетка в руках фанатика :biggrin:
Ссылка на сообщение
флюс размягчается в спирте и его кавитацией отдирает от платы.
Поосторожней с цельной ванной спирта и ультразвуком - оно весьма хорошо распыляется из этой ванны, можно надышаться (с флюсом :) а если повезет, то и загорится от какой-нибудь искры.
Ссылка на сообщение
По итогам придется сполоснуть и просушить, да. Растворится полностью или будет плавать в виде кусочков по дну - зависит от флюса и того что было залито в ванну.
Ссылка на сообщение
Уже несколько лет пользуем смесь изопропилового спирта с уайтспиритом Текурилла.
Практически не воняет и смывает всё ненужное.
Ссылка на сообщение
Пользуюсь: изопропиловый спирт + бензин "калоша". 50 на 50.
Тоже хороший вариант, правда у нас калошу непонятно где брать.
Поэтому заменили на Текуриллу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
