verali 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Добрый день! Ситуация такая - пришли платы по старой теме. Разработчик, который всю плату рисовал и разбирался с blackfin (раньше проекты были на adsp21xx), давно уволился. Передо мною стоят задачи: 1)Написать тестовую программу, которая позволит проверить, есть ли в системе технические проблемы (разрывы цепи, недопайки и т.д). 2)Написать загрузчик. На плате два процессора и одна флешка. Необходимо написать программу для прошивки флешки через процессор (в ee-240 нашел программирования флешки Atmel через BF ). За пару недель до этого начал работать с отладочной платой ADSP-BF533. Пока успел только познакомиться с архитектурой и с ассамблером. Поморгал диодиками, задействовал таймер и прерывания. Сейчас уже приходится перемещаться на реальную железку (без отладчика). 1)При написании программы на отладочной плате пользовался готовым проектом и вносил туда изменения. В готовом проекте (в примерах) есть файл startup.h. Этот файл пользователь сам прописывает или же есть какой-нибудь генератор этого файла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
