Evgeniy_K 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Есть ли у кого опыт работы с этим новым модулем? Не удается ничего сделать - ни запустить приложение, ни режим GPRS через АТ-команды. Только по дозвону работает (ATD). Поддержка Евромобайл после 25 дек. заглохла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed_war_d 1 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Надо проверить GPRS на SIM карте, а так сложного ничего нет, как и во всех Siemens -образных :smile3046: ATI Cinterion BGS5 REVISION 01.100 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"MegaFon",0 OK at^sics=0,contype,gprs0 OK at^sics=0,apn,internet OK at^siss=0,srvtype,socket OK at^siss=0,address,"socktcp://xx.aa.bb.cc:1001;etx;timer=200" OK AT^SISO=0 OK ^SISW: 0,1 AT^SISW=0,10 ^SISW: 0,10,0 OK ^SISW: 0,1 ^SISR: 0,1 AT^SISR=0,1020 ^SISR: 0,7 1565456 OK AT^SISI=0 ^SISI: 0,4,7,10,10,0 OK AT^SISE=0 ^SISE: 0,0 OK AT^SISO? ^SISO: 0,"socket",4,2,7,10,"78.29.205.22:4100","xx.aa.bb.cc:1001" ^SISO: 1,"" ^SISO: 2,"" ^SISO: 3,"" ^SISO: 4,"" ^SISO: 5,"" ^SISO: 6,"" ^SISO: 7,"" ^SISO: 8,"" ^SISO: 9,"" OK AT^SISC=0 OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_K 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) · Жалоба В итоге оказалось, что пример из "фирменного" SDK не работоспособен. comm:com0;blocking=on;... Теперь появилась чувствительность к регистрам и надо "COM0". (В старых ТС65 тоже не было). Мидлет вылетал аварийно при открытии порта (с сообщ. "ОК"). Вывод диагностики по ум. отлючен. Для подключения (на USB) надо: AT^SCFG="Userware/Stdout","usb1",,,,"on" Для запуска в процессе отладки лучше (вопреки док.) at^sjra=a:/rs232demo.jar Тогда запускается последняя скопированная в модуль прога. Если же запускать AT^SJAM=1,... то запускается инициированная до этого старая, что окончательно сбивает с толку (а в процессе мучений, разумеется, и инициацию пробовал, всё по док.). В jad вопреки примерам надо указывать MIDlet-Jar-URL: rs232demo.jar а не самого себя (rs232demo.jad) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ed_war_d, а прозрачный режим действует? (AT^SIST) Изменено 22 января, 2016 пользователем Evgeniy_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Рекомендую обратить свое внимание на что то из ряда СИМ900-800, многие вопросы отпадут сами собой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Ну может кому-то принципиально Синтерион нравится. Зачем же навязываться. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Да я собственно лицо не заинтересованное, просто хотел поделится своей точкой зрения, ведь как правило нужно решить задачу, разработать прибор и т.д. а не выносить себе мозг преодолевая искусственные препятствия, как на мой взгляд и происходит в данном случае Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_K 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба выносить себе мозг преодолевая искусственные препятствия Выносят мозг адм. игры, в данном случае производителя. Переход на новое устройство всегда болезнен, а вы именно это и предлагаете. Ладно, я заинтересовался. Нужно готовое изделие надежного поставщика в монтажном корпусе с программируемым контроллером и IO. А Сим900 - это предложение разработать и спаять свое устройство на основе этой микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ion 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Нужно готовое изделие надежного поставщика в монтажном корпусе с программируемым контроллером и IO. Рассмотрите модули Telit GL868-DUAL V3: http://atoma.spb.ru/catalog/2039/gl868-dual-v3 Поддерживаются скрипты на Python. Если нужно готовое устройство на базе данных модулей, напишите нам на info<с06@кa>atoma.spb.ru - сможем посоветовать нескольких производителей терминалов, которые используют данные решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Ничего вечного не бывает, в среде модулей в том числе... не зависимо от производителя, думаю что он (производитель) не просто так тратит время и деньги на запуск в серию новой модели или модификации.... Ну не нравится СИМ ХХХ, не вопрос, возьмите любой другой, выбрать есть из чего, но раз Вы намерены паять, то в соответствующем корпусном исполнении... В то же время, если я правильно понял Ваши потребности -"Нужно готовое изделие надежного поставщика в монтажном корпусе с программируемым контроллером и IO. ", то существует достаточное количество готовых "полуфабрикатов", и с модулем и с контроллером и с периферией..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
