ilkz 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба STM32F4-Discovery. В проекте использую либу TM_USB_HID_DEVICE для создания своего hid-девайса. После заливки поведение следующее: 1. Сразу после заливки проект работает как надо: видится в винде, обменивается данными с прогой. После передерга питания/нажатия кнопки RESET все так же хорошо. 2. Но если не выключая питание платы перевоткнуть USB, то второй раз девайс уже не определяется: винда пишет что устройство USB не опознано. Что делать - не знаю, уже прям всю голову сломал. Помогите - куда копать? Если нужны подробности - пишите какие именно, дам на посмотреть. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Вам надо сделать корректную переинициализацию USB и всех потрохов, если устройство было отключено от USB. Я чинил родственную проблему в хосте флэшек - если флэшку выдернуть и вставить по-новой, то она уже не опознаётся. Потому что ребята недопилили деинициализацию.... У Вас, видимо, что-то родственное. Я, правда, использовал СТ-шные либы, а не ТМ, но они наверное, друг у друга переписывают ... Детально подсказать не могу, извините. Девайсы я не делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Ага понятно, ну я на что-то подобное и грешил. Буду благодарен, если подскажете куда смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба http://habrahabr.ru/post/208026/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Что я там должен увидеть? Про отработку реконнекта там ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба Что делать - не знаю, уже прям всю голову сломал. Помогите - куда копать? К плате дискавери Ф4 идет пример работы с хид-"мышкой", с акселерометром, там все уже сделано, возьмите за основу и доработайте, как нужно... В том примере используются либы SPL, не куба! Изменено 12 января, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Разобрался кажется было вот так: while (1) { mm_process_packets(); } сделал вот так: while (1) { if(TM_USB_HIDDEVICE_GetStatus() == TM_USB_HIDDEVICE_Status_Connected) mm_process_packets(); if(TM_USB_HIDDEVICE_GetStatus() == TM_USB_HIDDEVICE_Status_Disconnected) { TM_USB_HIDDEVICE_Init(); Delayms(1000); } } Вроде работает. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
