Перейти к содержанию
Ищу SO-DIMM SoC: ARM+XILINX FPGA
Всем доброго времени суток!
Я ищу потенциальную SOC-платформу для макетирования встроенной измерительной системы. В системе необходимо ядро ARM и FPGA для управления различными подчиненными устройствами и реализации дополнительных интерфейсов. Меня заинтересовал форм-фактор мезонина SO-DIMM для размещения SOM, и вот подыскиваю легкодоступную платформу. Желательные критерии для выбора:
- ARM 926 или cortex A8/9
- FPGA Xilinx Spartan, предпочтительно 6
- Либо вместо обоих вышеуказанных Xilinx Zync 7000.
Пока нашел только один вариант на Zync - http://www.enclustra.com/en/products/syste...dules/mars-zx3/
Поделитесь опытом - может быть есть решения подешевле с более скромной элементной базой, например, Atmel AT91SAM9G45+Xilinx Spartan 6?
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=76.
ARM Cortex-A8 + Xilinx Spartan-6. Оч. не плохой вариант в качестве отладки, на бОльшее - не советую.
Изменено пользователем IgorKossak
бездумное цитирование
Ссылка на сообщение
Спасибо! Ассортимент Стартеркита мониторю, но эта плата громоздкая слишком, они и SO-DIMM модули делают, но есть только с процессором без ПЛИС.
Ссылка на сообщение
По собственному опыту:
Форм-фактор SO-DIMM на практике оказался удобен для ARM процессоров, а для SOC хотелось бы что то другое. Т.к. при установке SOC 1) возрастает энергопотребление 2) недостаточно ног разъёма для вывода переферии.
Ссылка на сообщение
На счет недостатка ног - не уверен, что это проблема. У всех модулей с "цинком" количество программируемых ног ПЛИС на разъеме SO-DIMM - от 100 до 110, и это SO-DIMM 200, а есть и SO-DIMM 260 и 300+ (348 если правильно помню)
Ссылка на сообщение
SO-DIMM 200 использовали, потому что "ширпотрёб" и достать его не составило труда (относительно), а вот использовать SO-DIMM 260/300 я бы не рискнул...
Z-7010 Maximum I/O Pins: 128(PS) + 100(PL).
Ссылка на сообщение
Есть плата собственной разработки Cortex-M3 + FPGA Xilinx Spartan-6, если интересно - написал подробности в личку.
Ссылка на сообщение
MityDSP-L138F – OMAP-L138 SOM with User Programmable FPGA (Daughter Cards)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
