alexvpr 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Возникла необходимость соединить два контроллера напрямую на плате без транмформатором и разъемов. Дорожки по 2 см между ними. Не совсем понятно нужны ли резисторы притяжки. Все в режиме 100mbit Схема предполагается такая: перекрест для упрощения разводки. на i210 невыключаемое автораспознавание. +1V5_LAN - питание на i210 +2V5_ETH - питание на KSZ8721 На стороне 8721 сделано как рекомендует Micrel для варианта without internal bias (кстати что это?) На стороне i210 MDI[x] - MediaInterface со стороны Intel i210. MDI_2,3 притянуты на +1.5 как написано в даташите для подключения 100BaseTX. А для MDI_0,1 не совсем понятно. Надо ли его притягивать и вообще согласовывать диф-линию резисторами? В eval-схеме с трансформатором - резисторов нет, а средняя точка объединена для всех линий, но никуда не подключена. Вообщем непонятно надо ли ставить R1..R4 + конденсатор. EvalBoard: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба имхо надо изучать мануал на i210 глядя на рисунок 12-12 можно делать вывод, что резисторы подтяжки встроены в чип, но они отключаемые. допустим для линии в режиме RX их нет, а для в режиме TX - есть. ну или наоборот. отсюда вывод, что недостающие резисторы нужно ставить, а так как мы не знаем каких не достаёт - предусмотреть места для всех линий. лишнее - не паять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
